Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Canon ZR70MC
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Canon ZR70MC, Panneau avant: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Canon ZR70MC, Panneau avant: étape 1, image 2 de 2
    • Dévissez la vis de 3,35 mm.
  2. Remplacement du haut-parleur du Canon ZR70MC: étape 2, image 1 de 1
    • Tournez le ZR70MC de sorte que vous puissiez voir le dessous du caméscope.
    • Dévissez le 3,35 mm situé dans la partie supérieure gauche de la caméra.
  3. Remplacement du haut-parleur du Canon ZR70MC: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Canon ZR70MC: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Canon ZR70MC: étape 3, image 3 de 3
    • Tournez la caméra sur le côté et retirez le couvercle des entrées audio. Il y a une vis de 2,65 mm située derrière le couvercle.
    • Retirez la vis de 2,65 mm.
  4. Remplacement du haut-parleur du Canon ZR70MC: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Canon ZR70MC: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Canon ZR70MC: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle situé à l'avant du caméscope et retirez le couvercle en tirant sur la rainure inférieure.
    • Localisez et retirez les deux vis de 3,35 mm.
  5. Remplacement du haut-parleur du Canon ZR70MC: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Canon ZR70MC: étape 5, image 2 de 2
    • Tournez le caméscope de manière à ce que le dessous soit orienté vers le haut et ouvrez le compartiment de la cassette à ruban.
    • Il y a une vis de 3,35 mm située sous le panneau de la cassette de ruban sur le côté avant gauche du caméscope. Retirez la vis.
  6. Remplacement du haut-parleur du Canon ZR70MC: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Canon ZR70MC: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Canon ZR70MC: étape 6, image 3 de 3
    • Maintenant que toutes les vis sont retirées, retirez le panneau avant en tirant doucement sur le panneau avant.
    • Le haut-parleur sera connecté au corps principal par un fil. Veillez à ne pas endommager ce fil.
  7. Remplacement du haut-parleur du Canon ZR70MC: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Canon ZR70MC: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Canon ZR70MC: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer délicatement le fil du haut-parleur du corps principal du caméscope.
    • Retirez complètement le panneau avant du corps principal du caméscope.
  8. Remplacement du haut-parleur du Canon ZR70MC, Haut-parleur: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Canon ZR70MC, Haut-parleur: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Canon ZR70MC, Haut-parleur: étape 8, image 3 de 3
    • Prenez le panneau avant et retirez les trois vis de 2,75 mm de la plaque métallique.
  9. Remplacement du haut-parleur du Canon ZR70MC: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Canon ZR70MC: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Canon ZR70MC: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez la plaque métallique. Cette plaque métallique protège le support de haut-parleur noir.
  10. Remplacement du haut-parleur du Canon ZR70MC: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Canon ZR70MC: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Canon ZR70MC: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez le support de haut-parleur noir du panneau avant. Cela tient les haut-parleurs individuels.
  11. Remplacement du haut-parleur du Canon ZR70MC: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Canon ZR70MC: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Canon ZR70MC: étape 11, image 3 de 3
    • Retirez les haut-parleurs individuels du support de haut-parleur noir.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
khalid clarke
Membre depuis le 09/26/17
824 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S13-G2, Boczar Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S13-G2, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S13G2
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 9
Total : 137
