Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du haut-parleur du Dell Latitude 10-ST2e
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Dell Latitude 10-ST2e, Haut-parleur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Dell Latitude 10-ST2e, Haut-parleur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Dell Latitude 10-ST2e, Haut-parleur: étape 1, image 3 de 3
    • Placez la tablette face vers le bas sur une surface plane
    • Utiliser l’outil d’ouverture bleu pour séparer le couvercle arrière en plastique de l’appareil. Commencez dans un coin et contourner la tablette.
  2. Remplacement du haut-parleur du Dell Latitude 10-ST2e: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Dell Latitude 10-ST2e: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Dell Latitude 10-ST2e: étape 2, image 3 de 3
    • À l’aide d’un tournevis JIS # 00, repérez et retirez les deux vis de 3,5 mm au moyen des couvercles en plastique situés à gauche et à droite de la tablette.
  3. Remplacement du haut-parleur du Dell Latitude 10-ST2e: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Dell Latitude 10-ST2e: étape 3, image 2 de 2
    • En utilisant l’outil d’ouverture bleu pour retirer délicatement le fil reliant le haut-parleur à la carte mère
  4. Remplacement du haut-parleur du Dell Latitude 10-ST2e: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Dell Latitude 10-ST2e: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture bleu pour soulever le haut-parleur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à partir du coin. Au fur et à mesure que vous le soulevez, le haut-parleur se dégage du boîtier. Répétez ce processus pour le deuxième orateur.
  5. Remplacement du haut-parleur du Dell Latitude 10-ST2e: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez une pince à épiler pour soulever les fils blanc et bleu reliant les deux haut-parleurs.
  6. Remplacement du haut-parleur du Dell Latitude 10-ST2e: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Dell Latitude 10-ST2e: étape 6, image 2 de 2
    • Prenez les deux haut-parleurs et soulevez doucement pour les retirer de la tablette.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bradley Fritz
Membre depuis le 09/25/17
206 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S16-G4, Eyestone Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S16-G4, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G4
4 membres
13 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 285
