Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du DigiLand DL801W
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du DigiLand DL801W, Haut-parleur: étape 1, image 1 de 1
    • Avant d'ouvrir votre tablette DigiLand, assurez-vous que la carte MicroSD est retirée.
    • Tenez la tablette dans une main (pas votre main principale) de sorte que le bord inférieur de la tablette soit face à vous et que le dos de la tablette soit orienté vers le haut.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique bleu, insérez délicatement l'outil entre le panneau arrière et le corps principal.
    • En faisant le tour de la tablette, ouvrez délicatement le panneau arrière. En faisant le tour, vous entendrez un clic.
  2. Remplacement du haut-parleur du DigiLand DL801W: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis JIS # 000 qui maintiennent le support d'enceinte en place. Veillez à placer les vis dans un endroit sûr pour éviter de les perdre.
    • Lorsque les fils rouge et noir se connectent à la carte mère, utilisez un fer à souder pour retirer le haut-parleur défectueux.
    • Le retrait complet du haut-parleur de la carte mère n'est pas nécessaire. Il est simplement recommandé de retirer le support pour laisser plus de place au retrait de la batterie.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Travis Mangum
Membre depuis le 09/17/15
572 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 3-4, Harley Fall 2015 Membre de l'équipe IUPUI, Team 3-4, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S3G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 255
