Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Ematic Genesis
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Ematic Genesis, Démonter la Genèse Ematic: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Ematic Genesis, Démonter la Genèse Ematic: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Ematic Genesis, Démonter la Genèse Ematic: étape 1, image 3 de 3
    • Dévissez les deux (2) vis cruciformes n ° 00 de 1,3 mm situées sur le bord inférieur de la tablette, où se trouvent les boutons d’alimentation et de volume.
  2. Remplacement du haut-parleur du Ematic Genesis: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Ematic Genesis: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Ematic Genesis: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique dans le bord entre la plaque de tamis et la plaque arrière pour créer une séparation entre les boîtiers.
    • Insérez l'extrémité plate du spudger à côté de l'outil d'ouverture en plastique et écartez avec précaution les bords. Continuez tout cela sur les bords jusqu'à ce que les douilles se séparent.
    • Il peut y avoir des craquements lorsque vous les séparez. Si cela est fait avec soin, ce ne sont que les serrures qui se détachent et ne sont pas nocives.
    • Faites attention lorsque vous séparez les deux plaques car elles sont connectées par les fils du haut-parleur et peuvent être déconnectées au cours de ce processus.
  3. Remplacement du haut-parleur du Ematic Genesis: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la plaque arrière de la plaque de tamisage et posez-les à plat l'un à côté de l'autre.
  4. Remplacement du haut-parleur du Ematic Genesis, Haut-parleur: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois les panneaux séparés, déconnectez les fils du haut-parleur de la carte mère.
    • Assurez-vous que l'appareil est complètement éteint avant de procéder afin d'éviter tout risque d'électrocution.
  5. Remplacement du haut-parleur du Ematic Genesis: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Ematic Genesis: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate du spudger entre le boîtier et le haut-parleur. Poussez vers l'intérieur pour dégager l'enceinte du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Justin Rohrman
Membre depuis le 03/23/15
745 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 4-3, Williams Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 4-3, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G3
3 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
This help us alot, thanks for posting troubleshooting
wikirichard - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 211
