Introduction
Afin de résoudre tout problème lié au son que votre tablette pourrait rencontrer, ce guide vous montrera comment retirer et remplacer complètement le haut-parleur. Vous aurez besoin de certains outils comme un tournevis cruciforme, des vis n ° 00 3 mm, un spudger, un outil d’ouverture en plastique, une pince à épiler et un fer à souder, ainsi que des mouvements soigneux pour ne pas casser d’autres composants.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un foret Phillips 00 pour retirer deux vis de 3 mm du bas de la tablette.
À l'aide d'une pincette, retirez soigneusement le ruban adhésif recouvrant le haut-parleur.
Dessouder le fil négatif (noir) du fil négatif (-), puis dessouder le fil positif (rouge) du fil positif (+).
Reportez-vous au guide technique de soudure.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
