Ce dont vous avez besoin
Retirez les vis M3 x 4 mm du bas de votre appareil comme indiqué sur l'image. en utilisant le tournevis Philips Head J0.
Tirez doucement la languette hors de la carte mère, puis l'écran LCD devrait être facilement retiré.
À l'aide de votre tournevis cruciforme Philips, retirez les vis du blindage métallique.
e vis du blindage métallique. Retirez le blindage métallique.
Trouvez l'enceinte et éloignez-vous doucement de la carte mère. C'est juste par un adhésif.
Identifiez où le haut-parleur est connecté à la carte mère et dessouder les deux connexions,
Guide de soudure: Comment souder et dessouder des connexions
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
