Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du G'z One Boulder
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du G'z One Boulder, Couverture écran interne: étape 1, image 1 de 1
    • Il y a 4 vis noires qui doivent être retirées sur le dessus du couvercle. Un tournevis à tête plate de 1,5 mm fonctionnera sur les têtes de vis en forme d'étoile.
    • Prenez note que deux des vis les plus proches de la charnière sont plus longues que les deux autres.
  2. Remplacement du haut-parleur du G'z One Boulder: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du G'z One Boulder: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis latérales.
    • Lors du remontage, vous devrez peut-être appuyer simultanément sur l'avant et l'arrière du couvercle lors de l'insertion de ces vis latérales afin que les trous s'alignent.
  3. Remplacement du haut-parleur du G'z One Boulder: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du G'z One Boulder: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle de l'écran du reste du couvercle.
  4. Remplacement du haut-parleur du G'z One Boulder: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du G'z One Boulder: étape 4, image 2 de 2
    • Votre téléphone devrait ressembler à l'image à gauche.
    • En cas de réassemblage d'une étape précédente, assurez-vous que le câble plat est correctement positionné avant de fixer le capot avant.
  5. Remplacement du haut-parleur du G'z One Boulder, Carte mère frontale: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du G'z One Boulder, Carte mère frontale: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du G'z One Boulder, Carte mère frontale: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez une vis située sur le côté gauche du téléphone en gardant à l'esprit l'orientation illustrée.
    • Cela libèrera la carte logique du boîtier arrière.
    • Soulevez la carte hors du boitier en commençant par le haut. Continuez à le plier vers l'avant pour accéder au câble plat qui le relie encore.
  6. Remplacement du haut-parleur du G'z One Boulder: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du G'z One Boulder: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du G'z One Boulder: étape 6, image 3 de 3
    • Tirez la carte logique avec un levier doucement de bas en haut à l'orientation actuelle.
    • Le câble plat sera connecté sous la carte logique. Une petite quantité de force est nécessaire pour les déconnecter.
    • Bien qu'une certaine force soit nécessaire pour soulever la planche, faites attention de ne pas plier les épingles de chaque côté.
  7. Remplacement du haut-parleur du G'z One Boulder, Haut-parleur: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du G'z One Boulder, Haut-parleur: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez le haut-parleur vers vous hors du récipient en plastique blanc.
    • Débranchez délicatement le ruban en le tirant vers la gauche en gardant à l'esprit l'orientation illustrée.
    • Soyez prudent lorsque vous débranchez le connecteur car la pièce de connexion du ruban est extrêmement fragile.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Raymond Caulder
Membre depuis le 03/11/13
22 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 13-3, Benson Spring 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 13-3, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G3
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 17
Total : 378
