Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Galaxy Tab A 9.7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Galaxy Tab A 9.7, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Insérez un spudger métallique entre le boîtier arrière et l'écran de l'appareil.
    • La couverture arrière est fixée à l'appareil par une série de boutons-pression. Les boutons-pression sont positionnés à environ un pouce l'un de l'autre.
    • Déplacez le spudger le long du périmètre de l'appareil alors qu'il se trouve entre le boîtier arrière et l'écran pour ouvrir chaque pression.
    • Il y aura un clic audible à chaque fois qu'un composant logiciel enfichable sera lancé.
  2. Remplacement du haut-parleur du Galaxy Tab A 9.7, Haut-parleur: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Galaxy Tab A 9.7, Haut-parleur: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips # 000 de 2,8 mm des haut-parleurs.
  3. Remplacement du haut-parleur du Galaxy Tab A 9.7: étape 3, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Heavy-Duty Spudger
    J'achète
    • Chaque enceinte est maintenant uniquement connectée à l'appareil principal par de petites pressions en plastique.
    • Soulevez les haut-parleurs de l'appareil à ces deux points en utilisant la spatule ultra-résistante (heavy-duty spudger).
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Paulina Nguyen
Membre depuis le 04/26/17
982 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S1-G3, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S1-G3, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S1G3
1 membre
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 1,520
