Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Google Pixel C
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Google Pixel C, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'appareil est complètement éteint avant de commencer à le démonter
    • Utilisez un pistolet thermique pour faire fondre l'adhésif qui maintient l'écran sur l'appareil
    • Déplacez le pistolet thermique sur le bord de l'écran pendant environ 1 minute ou jusqu'à ce que l'écran puisse être soulevé à l'étape suivante.
    • Veillez à ne pas chauffer l'écran trop longtemps, car trop de risque d'endommager les autres composants de la tablette.
  2. Remplacement du haut-parleur du Google Pixel C: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Google Pixel C: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez une ventouse pour aider à soulever l'écran tout en faisant levier sur ses bords avec un spudger en plastique.
    • Si nécessaire, utilisez un spudger en métal pour soulever l'écran en prenant soin de ne pas rayer l'appareil.
    • Veillez à ne pas tirer l'écran trop loin. Il sera toujours relié à l'appareil par un câble pour la caméra orientée vers l'avant et le câble de données pour écran large.
    • Pour recoller l'écran, un adhésif sera nécessaire pour qu'il reste en place.
  3. Remplacement du haut-parleur du Google Pixel C: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Google Pixel C: étape 3, image 2 de 2
    • Détachez les câbles de la caméra en soulevant le petit volet à l'aide du bout de votre ongle ou d'un spudger. Tirez doucement sur le câble ruban.
  4. Remplacement du haut-parleur du Google Pixel C: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Google Pixel C: étape 4, image 2 de 2
    • Suivez la même procédure de retrait pour détacher le large câble doré..
    • Lors de la remise en place de câbles, il est utile de faire glisser le câble à l'aide d'une pincette avant de le fixer avec le rabat.
    • Il manque une batterie à cet appareil. L’appareil sur lequel vous travaillez peut donc apparaître légèrement différent à l’intérieur.
  5. Remplacement du haut-parleur du Google Pixel C, Haut-parleur: étape 5, image 1 de 1
    • Localisez les minces haut-parleurs noirs le long des côtés droit et gauche de la tablette.
    • Le haut-parleur le plus long est fixé par deux types de vis différents, tandis que le plus court est fixé par deux vis du même type.
  6. Remplacement du haut-parleur du Google Pixel C: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis Phillips # 000 pour retirer les trois vis de 4,2 mm
    • Utilisez le même tournevis pour retirer également la vis de 2,5 mm.
  7. Remplacement du haut-parleur du Google Pixel C: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Google Pixel C: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Google Pixel C: étape 7, image 3 de 3
    • Localisez les deux capuchons métalliques circulaires qui sont fixés au haut-parleur court via un petit câble et retirez-les doucement de l'appareil.
    • Localisez et détachez le troisième capuchon de câble qui est attaché au haut-parleur le plus long.
    • Le troisième câble longe le bord supérieur de l'appareil et est fixé avec un adhésif.
  8. Remplacement du haut-parleur du Google Pixel C: étape 8, image 1 de 1
    • Faites glisser les deux haut-parleurs hors des bords de l'appareil.
  9. Remplacement du haut-parleur du Google Pixel C: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Google Pixel C: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Google Pixel C: étape 9, image 3 de 3
    • Localisez les fils torsadés rouges et noirs.
    • Utilisez un spudger pour faire levier sous le câble et dégagez-le de l'attachement, en détachant complètement le haut-parleur de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Isabelle Tang
Membre depuis le 04/26/17
225 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S21-G4, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S21-G4, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G4
4 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 8
Total : 833
