Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du HP eStation Zeen
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du HP eStation Zeen, Haut-parleur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du HP eStation Zeen, Haut-parleur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du HP eStation Zeen, Haut-parleur: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les bouchons à vis en caoutchouc à l'aide d'une spatule en métal.
    • Retirez les deux vis de 6 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 0.
  2. Remplacement du haut-parleur du HP eStation Zeen: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du HP eStation Zeen: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du HP eStation Zeen: étape 2, image 3 de 3
    • Déclippez chaque côté en insérant l'outil d'ouverture en plastique et faites-le glisser le long des bords.
    • Retirez le panneau arrière en le soulevant pour le dégager de l'appareil.
  3. Remplacement du haut-parleur du HP eStation Zeen: étape 3, image 1 de 1
    • Déconnectez le clip de la batterie.
    • Le clip est très fragile.
  4. Remplacement du haut-parleur du HP eStation Zeen: étape 4, image 1 de 1
    • Déconnectez les câbles d'enceinte du terminal à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Attention le connecteur en plastique est fragile
  5. Remplacement du haut-parleur du HP eStation Zeen: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 6 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jack Clark
Membre depuis le 09/26/16
119 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 193
