Introduction
Le son des haut-parleurs de votre HTC Desire 530 est déformé ou ne fonctionne pas ? Si c'est le cas, ce guide vous montrera toutes les étapes nécessaires pour démonter votre téléphone et remplacer les haut-parleurs cassés. Les seuls outils requis pour ce travail sont un tournevis Torx T5 et des outils d'ouverture en plastique.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez les outils d'ouverture en plastique pour retirer les couvercles des haut-parleurs en plastique qui sont fixés à travers une couche adhésive.
Utilisez le tournevis Torx T5 pour retirer les quatre vis dans chaque coin.
Assurez-vous de retirer toutes les cartes SD situées sur le côté gauche du téléphone avant de passer à l'étape suivante.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer l'avant de l'appareil. Faites le tour complet de l'avant avec l'outil d'ouverture en plastique avant d'essayer de le retirer.
Utilisez le tournevis Torx T5 pour retirer la vis située sur le côté gauche.
Utilisez le spudger pour soulever lentement le couvercle noir.
Retirez lentement le circuit imprimé avec le spudger de manière très prudente.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
