Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du HTC Freestyle
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du HTC Freestyle, Retirer le couvercle arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HTC Freestyle, Retirer le couvercle arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Appliquez une pression sur le boîtier en plastique foncé et faites glisser le boîtier vers le bas, hors du téléphone.
  2. Remplacement du haut-parleur du HTC Freestyle, Rabat en plastique ouvert.: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HTC Freestyle, Rabat en plastique ouvert.: étape 2, image 2 de 2
    • Pliez le rabat en plastique pour l'ouvrir.
  3. Remplacement du haut-parleur du HTC Freestyle, Révéler la batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HTC Freestyle, Révéler la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Tirez sur la languette rouge pour faire glisser la batterie.
    • Retirez la batterie.
    • Remplacez par une nouvelle batterie.
  4. Remplacement du haut-parleur du HTC Freestyle, Retirer les vis du rabat en plastique: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les cinq vis fixant le rabat en plastique au téléphone.
    • L'une des cinq vis peut être cachée sous un autocollant « Void » à droite de l'étiquette de série.
  5. Remplacement du haut-parleur du HTC Freestyle, Retirer le rabat en plastique du téléphone: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois les vis retirées du rabat en plastique, la pièce devrait sortir facilement.
  6. Remplacement du haut-parleur du HTC Freestyle, Retirer le panneau de circuit: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HTC Freestyle, Retirer le panneau de circuit: étape 6, image 2 de 2
    • Une fois les vis retirées, pliez le panneau de circuit vers le haut, en exposant les boutons principaux du téléphone.
    • Pour retirer le circuit imprimé, vous devez déconnecter le composant étiqueté.
  7. Remplacement du haut-parleur du HTC Freestyle, Supprimer les boutons principaux: étape 7, image 1 de 1
    • Une fois que l'arrière des boutons est exposé, ils tomberont soit en les frappant par l'avant, soit en utilisant une pince à épiler pour les retirer de l'arrière.
  8. Remplacement du haut-parleur du HTC Freestyle, Séparez le boîtier du téléphone des composants électriques: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HTC Freestyle, Séparez le boîtier du téléphone des composants électriques: étape 8, image 2 de 2
    • Faites pivoter votre HTC Freestyle de sorte que l'écran principal soit orienté vers le haut et vers vous.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer l'écran et les composants électroniques du boîtier principal du téléphone.
  9. Remplacement du haut-parleur du HTC Freestyle, Retirer les vis du composant interne: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HTC Freestyle, Retirer les vis du composant interne: étape 9, image 2 de 2
    • Orientez le composant de sorte que le compartiment de la batterie et l'appareil photo soient orientés vers le haut.
    • Utilisez le tournevis cruciforme #00 pour retirer les vis extérieures qui maintiennent la pièce ensemble.
    • Il devrait y avoir des vis sur les deux côtés du téléphone ainsi qu'une vis dans le coin supérieur à droite de l'appareil photo
  10. Remplacement du haut-parleur du HTC Freestyle, Séparez le composant interne en deux moitiés: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HTC Freestyle, Séparez le composant interne en deux moitiés: étape 10, image 2 de 2
    • Une fois les vis retirées, la carte mère peut être séparée des autres composants après avoir ouvert les pinces dorées cachées sous le compartiment de la batterie.
    • Faites pivoter le téléphone de 180 degrés et soulevez la deuxième pince située de l'autre côté du composant.
    • La carte mère sera alors facilement retirée du reste.
  11. Remplacement du haut-parleur du HTC Freestyle, Soulever l'écran de l'avant du téléphone: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HTC Freestyle, Soulever l'écran de l'avant du téléphone: étape 11, image 2 de 2
    • Une fois l'écran et la carte mère séparés, utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire levier le long des bords de l'écran tactile. **Remarque, l'utilisation d'un pistolet thermique/élément chauffant aidera à desserrer l'adhésif derrière l'écran pour rendre le levier moins fatiguant physiquement.
    • L'écran devrait maintenant être complètement retiré.
  12. Remplacement du haut-parleur du HTC Freestyle, Localiser et supprimer le haut-parleur: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HTC Freestyle, Localiser et supprimer le haut-parleur: étape 12, image 2 de 2
    • Le haut-parleur doit toujours être fixé à l'avant du téléphone, alors poussez le haut-parleur par l'avant ou utilisez une pince à épiler en métal pour saisir et retirer par l'arrière de l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cody Haynes
Membre depuis le 10/07/14
229 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 8-3, Leahy Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 8-3, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G3
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 5
Total : 264
