Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du HTC SMT 6175
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du HTC SMT 6175, Boîtier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Tout d'abord, retournez le téléphone de sorte que le dos soit face à vous.
  2. Remplacement du haut-parleur du HTC SMT 6175: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HTC SMT 6175: étape 2, image 2 de 2
    • Ensuite, en utilisant les deux pouces, poussez délicatement l'arrière de l'extérieur du téléphone vers le haut, en le retirant de la section principale du téléphone.
    • Mettez cette pièce de côté jusqu'à ce que vous deviez remonter le téléphone.
  3. Remplacement du haut-parleur du HTC SMT 6175, Batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HTC SMT 6175, Batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez le pouce et l'index dans l'encoche au-dessus de la batterie. Retirez la batterie du reste du téléphone et mettez-la de côté.
  4. Remplacement du haut-parleur du HTC SMT 6175, Haut-parleur: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HTC SMT 6175, Haut-parleur: étape 4, image 2 de 2
    • Ensuite, choisissez l'outil correspondant dans votre kit de pilotes et retirez les six vis situées autour du périmètre du téléphone.
    • Une fois les vis retirées, assurez-vous de les conserver dans un endroit sûr pour le remontage.
  5. Remplacement du haut-parleur du HTC SMT 6175: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HTC SMT 6175: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le boîtier arrière.
    • Cela peut être difficile. Commencez par tirer doucement la partie arrière de la coque avant. Au fur et à mesure qu'il commence à se soulever, continuez à vous déplacer autour du téléphone jusqu'à ce qu'il soit en deux parties distinctes.
  6. Remplacement du haut-parleur du HTC SMT 6175: étape 6, image 1 de 1
    • Ensuite, retirez la vis supérieure.
    • Fais attention! L'écran LCD est toujours attaché à l'avant de la carte mère par une nappe souple.
  7. Remplacement du haut-parleur du HTC SMT 6175: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HTC SMT 6175: étape 7, image 2 de 2
    • Retournez la carte mère afin que le boîtier avant soit visible. À l'aide d'une spatule, retirez le haut-parleur de sa cellule de maintien.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Luke Plewa
Membre depuis le 04/22/11
116 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 25-29, Garner Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 25-29, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G29
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 13
Total : 1,741
