Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du HTC Wizard 100
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du HTC Wizard 100, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HTC Wizard 100, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez le téléphone.
    • Utilisez votre pouce pour appuyer doucement vers le bas et loin de l'appareil photo pour retirer le couvercle de la batterie.
  2. Remplacement du haut-parleur du HTC Wizard 100: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HTC Wizard 100: étape 2, image 2 de 2
    • Tirez sur la languette en plastique pour libérer la batterie.
  3. Remplacement du haut-parleur du HTC Wizard 100, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HTC Wizard 100, Boitier arrière: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle de la caméra.
    • Travaillez dans les coins pour éviter de casser les clips en plastique qui maintiennent le couvercle de la caméra.
    • Soulevez le couvercle de l'appareil photo du téléphone.
  4. Remplacement du haut-parleur du HTC Wizard 100: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le stylet du téléphone
    • Retirez les quatre vis de 5,5 mm avec le tournevis Torx T6.
    • L'une des vis peut se trouver sous un autocollant, ce qui annulera votre garantie.
  5. Remplacement du haut-parleur du HTC Wizard 100: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du HTC Wizard 100: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du HTC Wizard 100: étape 5, image 3 de 3
    • Fais attention! N'insérez pas la spatule entre le clavier et l'écran. Cela pourrait casser le clavier du téléphone.
    • Si votre téléphone contient une carte mémoire, vous pouvez la retirer avant de passer à cette étape.
    • Insérez le spudger dans le coin inférieur comme indiqué sur l'image. Faites délicatement glisser la spatule du bas vers le haut comme indiqué sur la deuxième photo.
    • Soulevez complètement le boîtier arrière.
    • Les haut-parleurs peuvent être suspendus et non sécurisés.
  6. Remplacement du haut-parleur du HTC Wizard 100, Haut-parleur: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HTC Wizard 100, Haut-parleur: étape 6, image 2 de 2
    • Saisissez le connecteur du haut-parleur avec votre pouce et votre doigt et tirez doucement vers le haut.
    • Répétez pour le 2ème orateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Taylor Stone
Membre depuis le 10/06/11
45 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-28, Maness Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-28, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G28
4 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 578
