Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Hipstreet Titan 2 HD
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Hipstreet Titan 2 HD, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • À l’aide du tournevis PH # 00, retirez les deux vis à tête Phillips de 0,145 pouce.
    • Les vis sont situées sur la face inférieure de l'appareil, près des commandes d'alimentation et de volume.
  2. Remplacement du haut-parleur du Hipstreet Titan 2 HD: étape 2, image 1 de 1
    • Placez la petite ventouse sur votre écran.
    • Hydrater le bas de la ventouse pour assurer une bonne étanchéité.
    • Si l'écran est fissuré, la ventouse peut ne pas se fermer correctement; trop de pression peut craquer ou endommager l'écran.
  3. Remplacement du haut-parleur du Hipstreet Titan 2 HD: étape 3, image 1 de 1
    • Insérez l’outil d’ouverture en plastique entre le capot de l’écran et le capot arrière de la tablette.
    • Saisissez la petite ventouse.
  4. Remplacement du haut-parleur du Hipstreet Titan 2 HD: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Hipstreet Titan 2 HD: étape 4, image 2 de 2
    • Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique le long du bord de l'appareil pour séparer le capot de l'écran du capot arrière.
    • Tirez la petite poignée à ventouse vers le haut tout en faisant glisser l'outil d'ouverture.
    • Lorsque vous faites glisser l’outil d’ouverture en plastique, évitez de le faire glisser trop profondément dans le capot. Cela pourrait endommager le connecteur du haut-parleur sur la façade arrière.
  5. Remplacement du haut-parleur du Hipstreet Titan 2 HD: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Hipstreet Titan 2 HD: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le haut-parleur du capot arrière.
    • Le haut-parleur est maintenu en place avec un adhésif et s’enlève facilement.
    • Ne tirez pas sur les fils du haut-parleur. Cela pourrait endommager les connexions de soudure.
  6. Remplacement du haut-parleur du Hipstreet Titan 2 HD: étape 6, image 1 de 1
    • Une fois le haut-parleur déconnecté, le retrait du couvercle est terminé.
  7. Remplacement du haut-parleur du Hipstreet Titan 2 HD, Haut-parleur: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le ruban adhésif noir.
  8. Remplacement du haut-parleur du Hipstreet Titan 2 HD: étape 8, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis # PH000, retirez les trois vis de positionnement du circuit imprimé.
  9. Remplacement du haut-parleur du Hipstreet Titan 2 HD: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Hipstreet Titan 2 HD: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Hipstreet Titan 2 HD: étape 9, image 3 de 3
    • Soulevez les verrous de charnière sur les trois connecteurs de ruban et débranchez les connecteurs de ruban.
  10. Remplacement du haut-parleur du Hipstreet Titan 2 HD: étape 10, image 1 de 1
    • Identifiez les deux connecteurs soudés pour le haut-parleur.
  11. Remplacement du haut-parleur du Hipstreet Titan 2 HD: étape 11, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil de retrait de la soudure, retirez les connecteurs soudés du haut-parleur.
    • Souder les nouvelles connexions de fil d'enceinte à la carte de circuit imprimé.
    • Commencez par souder le fil rouge à gauche, puis le fil noir à droite.
    • La soudure peut vous brûler. Faites attention.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeffrey
Membre depuis le 03/11/15
766 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 5-6, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 5-6, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S5G6
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 7
Total : 311
