Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Hisense Sero 8
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Hisense Sero 8, Haut-parleur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Hisense Sero 8, Haut-parleur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Hisense Sero 8, Haut-parleur: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez le capot arrière de l'appareil en utilisant une combinaison des deux outils d'ouverture en plastique.
    • Utilisez votre outil d’ouverture en plastique pour ouvrir un coin de l’appareil. Continuez à utiliser l'outil sur le côté de l'appareil pour l'ouvrir complètement.
  2. Remplacement du haut-parleur du Hisense Sero 8: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la bande noire située à gauche de l'appareil.
  3. Remplacement du haut-parleur du Hisense Sero 8: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les deux vis du bas de 4,43 mm qui maintiennent les haut-parleurs en place.
  4. Remplacement du haut-parleur du Hisense Sero 8: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Hisense Sero 8: étape 4, image 2 de 2
    • Dessouder les fils rouge et noir reliant le haut-parleur à la carte mère. Consultez ce guide pour apprendre à souder et à souder des connexions.
  5. Remplacement du haut-parleur du Hisense Sero 8: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Hisense Sero 8: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil spudger pour retirer le panneau d'enceinte avec précaution.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Katharina
Membre depuis le 02/23/15
506 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-2, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S1G2
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 587
