Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Huawei Ascend W1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Huawei Ascend W1, L'orientation du téléphone.: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil de manière à ce que l'arrière du téléphone soit face à vous et que l'écran soit contre votre paume.
  2. Remplacement du haut-parleur du Huawei Ascend W1, Retrait du capot arrière.: étape 2, image 1 de 1
    • Repérez la fente au bas du capot arrière.
    • À l'aide de votre ongle, soulevez le couvercle arrière pour exposer la batterie.
  3. Remplacement du haut-parleur du Huawei Ascend W1: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez le couvercle arrière du téléphone.
    • La coque arrière est encliquetée sur le téléphone, vous la sentirez donc se détacher lorsque vous la retirerez.
  4. Remplacement du haut-parleur du Huawei Ascend W1, Retrait de la batterie.: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Huawei Ascend W1, Retrait de la batterie.: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Huawei Ascend W1, Retrait de la batterie.: étape 4, image 3 de 3
    • Trouvez l'encoche en retrait à la base de la batterie.
    • Retirez la batterie du téléphone avec vos doigts en appuyant vers l'avant et en la soulevant vers le haut.
  5. Remplacement du haut-parleur du Huawei Ascend W1, Retirez toutes les vis: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Huawei Ascend W1, Retirez toutes les vis: étape 5, image 2 de 2
    • Après avoir retiré la batterie, vous devrez retirer les vis qui maintiennent le couvercle central du téléphone.
    • Il y a onze vis qui maintiennent la plaque au reste du téléphone.
    • La vis marquée par le cercle orange est recouverte d'un point blanc. Il est utilisé comme moyen de dissuasion contre la falsification.
  6. Remplacement du haut-parleur du Huawei Ascend W1, Retrait de la plaque de circuit inférieure: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Huawei Ascend W1, Retrait de la plaque de circuit inférieure: étape 6, image 2 de 2
    • Une fois toutes les vis retirées du circuit arrière, utilisez vos doigts pour retirer la partie inférieure du couvercle central.
    • Saisissez le haut du couvercle central inférieur et tirez-le vers vous, en exposant le circuit imprimé en dessous.
  7. Remplacement du haut-parleur du Huawei Ascend W1, Retrait du reste du capot central.: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Huawei Ascend W1, Retrait du reste du capot central.: étape 7, image 2 de 2
    • Commencez à contourner les côtés du couvercle du milieu, en le détachant doucement.
    • Soyez doux lorsque vous soulevez le couvercle central. Les pièces peuvent se casser si vous forcez trop.
  8. Remplacement du haut-parleur du Huawei Ascend W1, Retrait du haut-parleur: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Huawei Ascend W1, Retrait du haut-parleur: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Huawei Ascend W1, Retrait du haut-parleur: étape 8, image 3 de 3
    • Le haut-parleur est fixé à l'intérieur du capot arrière et visible une fois le capot central retiré.
    • À l'aide de petites pinces, retirez délicatement le haut-parleur.
    • Le haut-parleur peut être difficile à retirer en raison de l'adhésif qui le maintient en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jaie Hillery
Membre depuis le 10/07/14
1 718 Réputation
10 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 16-6, Blackwell Winter 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-6, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S16G6
3 membres
22 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 699
