Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Insignia Flex 7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Insignia Flex 7, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Insignia Flex 7, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Insignia Flex 7, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez le bord de l’ouvre-porte en plastique dans la rainure entre l’écran et le capot arrière autour du périmètre de l’appareil.
    • Ensuite, en utilisant un léger mouvement de levier, créez un espace suffisamment grand pour que vos doigts séparent les deux moitiés.
  2. Remplacement du haut-parleur du Insignia Flex 7: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Insignia Flex 7: étape 2, image 2 de 2
    • Placez la pointe du spudger de chaque côté du connecteur électrique de la batterie.
    • Ensuite, en utilisant un léger mouvement de frappe, desserrez les deux côtés du connecteur électrique de la batterie.
  3. Remplacement du haut-parleur du Insignia Flex 7: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Insignia Flex 7: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Insignia Flex 7: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate du spudger sous un côté de la batterie.
    • Ensuite, en utilisant un léger mouvement de levier et de glissement, séparez la batterie de son boîtier. Il y a deux bandes de colle dans le sens de la longueur.
    • Répétez le processus pour l'autre côté de la batterie.
  4. Remplacement du haut-parleur du Insignia Flex 7, Haut-parleur: étape 4, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis Phillips n ° 000, retirez les deux vis longues de 3,0 mm indiquées dans l’illustration.
  5. Remplacement du haut-parleur du Insignia Flex 7: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide du spudger, retirez délicatement le haut-parleur de son support en plastique.
  6. Remplacement du haut-parleur du Insignia Flex 7: étape 6, image 1 de 1
    • Appliquez de la chaleur à la jonction du fil rouge avec un fer à souder.
    • Une fois que la soudure a fondu, le fil peut être déconnecté de la carte de circuit imprimé. Pour ce faire, utilisez des pincettes pour appliquer une légère tension sur le fil lorsque la brasure semble fluide.
    • Lors du remontage, l'inversion de cette étape est légèrement différente. Tout d’abord, appliquez de la chaleur avec le fer à repasser, puis placez le fil sur la broche de soudure. Une fois que la soudure a coulé sur le fil, retirez le fer et attendez que la soudure se solidifie.
  7. Remplacement du haut-parleur du Insignia Flex 7: étape 7, image 1 de 1
    • Répétez l'étape précédente pour séparer le fil noir du haut-parleur de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lorna Harris
Membre depuis le 09/28/15
154 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 216
