Introduction
Si les haut-parleurs de votre Kurio Xtreme ne fonctionnent pas correctement, procédez comme suit pour remplacer les haut-parleurs défectueux par de nouveaux. Avant de commencer, assurez-vous d’avoir un fer à souder et de savoir l’utiliser.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le boîtier en caoutchouc en commençant à peler l’un des coins supérieurs et continuez à peler jusqu’à ce que le couvercle soit complètement retiré.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre les bords du boîtier avant bleu et du boîtier arrière noir.
Faites glisser l’outil d’ouverture en plastique autour du périmètre de l’appareil. Cela peut nécessiter que vous exécutiez l'outil d'ouverture de manière répétée sur les bords de l'appareil.
Soulevez délicatement le panneau arrière du reste de l'appareil.
Déconnectez les 2 jeux de fils noir et rouge (4 fils au total) de la carte mère en soudant les extrémités connectées à la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
