Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du LG Cosmos 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du LG Cosmos 2, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du LG Cosmos 2, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du LG Cosmos 2, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez l'ouvre-plastique dans la fente située en haut de l'appareil.
    • Appliquez une légère pression avec l'outil en plastique pour faire sortir le boîtier arrière.
  2. Remplacement du haut-parleur du LG Cosmos 2: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du LG Cosmos 2: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du LG Cosmos 2: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez l'ouvre-plastique pour soulever et retirer la batterie de l'appareil.
  3. Remplacement du haut-parleur du LG Cosmos 2, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis et un embout correspondant pour retirer les six vis de 2 mm situées le long du bord du boîtier arrière. Mettez les vis de côté.
  4. Remplacement du haut-parleur du LG Cosmos 2: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du LG Cosmos 2: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du LG Cosmos 2: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez l'ouvre-plastique pour soulever le boîtier arrière
    • Cela peut être difficile. Vous aurez besoin de faire levier sur tout le bord du boîtier arrière, pas seulement à un endroit.
  5. Remplacement du haut-parleur du LG Cosmos 2, Haut-parleur.: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du LG Cosmos 2, Haut-parleur.: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez l'OUTIL pour ouvrir la pièce en plastique située au bas du boîtier arrière. Cette pièce contient le haut-parleur.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nick White
Membre depuis le 10/18/13
851 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 13-1, Benson Fall 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 13-1, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S13G1
3 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 15
Total : 358
