Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du haut-parleur du LG Fortune
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du haut-parleur du LG Fortune, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du LG Fortune, Batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Utilisez la fente en bas à droite du téléphone pour ouvrir le couvercle arrière de votre téléphone.
      • Ce sera en bas à gauche du téléphone si vous le regardez de dos.
      • Retirez lentement la façade arrière du téléphone en commençant par le bas vers le haut.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du haut-parleur du LG Fortune: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du LG Fortune: étape 2, image 2 de 2
      • Utilisez la fente au milieu du bord inférieur de la batterie pour la soulever et la sortir du boîtier.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du haut-parleur du LG Fortune, Haut-parleur: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du LG Fortune, Haut-parleur: étape 3, image 2 de 2
      • Utilisez votre tournevis PH000 pour retirer les dix vis de 1,4 mm x 4 mm.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du haut-parleur du LG Fortune: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez le panneau en bas à gauche de l'appareil.
      • Cela se fait en le saisissant sur le côté gauche où il devrait être un peu lâche et se détacher facilement.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du haut-parleur du LG Fortune: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du LG Fortune: étape 5, image 2 de 2
      • Utilisez soit un spudger, soit votre doigt pour séparer l'arrière de l'appareil de l'écran.
      • L'utilisation d'un spudger en métal comme indiqué sur les photos peut endommager votre appareil.
      • Vous calerez votre article dans le coin supérieur droit de l'appareil pour les séparer. Le haut-parleur sera du côté de l'appareil non connecté à l'écran.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du haut-parleur du LG Fortune: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du LG Fortune: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du LG Fortune: étape 6, image 3 de 3
      • À l'aide de la spatule en métal, soulevez et retirez le haut-parleur ainsi que la bande magnétique qui l'accompagne.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cori Johnson
Membre depuis le 04/08/19
537 Réputation
5 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 67
Total : 1,001
