Introduction
Ce guide vous aidera à remplacer la batterie de votre LG v400 ou v410. Il n’ya pas de colle à ouvrir lors de l’ouverture du boîtier, ce qui rend la réparation assez simple.
Ce dont vous avez besoin
L'ensemble écran est fixé au support en plastique avec des clips. Insérez le spudger entre l’écran et le plastique.
Parcourez l’appareil en le libérant des clips de connexion.
Faites attention aux boutons MicroSD, carte sim, alimentation et volume
Essayez de soulever la tablette du cadre en plastique. Vous devrez peut-être desserrer quelques clips supplémentaires s'il est difficile à retirer.
Retirez le connecteur de la batterie marqué en orange, en le soulevant vers le haut. Pour ce faire, vous devrez peut-être exercer une certaine force. Veillez à ne rien endommager.
Retirez l’autre connecteur marqué en rouge en faisant levier doucement.Veillez à ne pas déchirer les câbles plats car ils sont très fragiles.
Soulever délicatement la batterie en veillant à ne pas la plier ou à en accrocher les câbles.
La batterie est sécurisée par deux morceaux de ruban adhésif double face sur les bords gauche et droit sous la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Thank you for this guide. The iFixit tool worked much better than the one that came with the replacement battery. I needed a magnifying glass to verify I lined up the ribbon cable connector but other than that it went smoothly.
