Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du haut-parleur du LG Motion 4G MS770
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du haut-parleur du LG Motion 4G MS770, Retirez la coque arrière du téléphone.: étape 1, image 1 de 1
      • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du haut-parleur du LG Motion 4G MS770, Retirez la batterie.: étape 2, image 1 de 1
      • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer la batterie, en la soulevant par le coin inférieur droit.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du haut-parleur du LG Motion 4G MS770, Retirez les vis.: étape 3, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme n° 00 pour retirer les huit vis de 4 mm.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du haut-parleur du LG Motion 4G MS770: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du LG Motion 4G MS770: étape 4, image 2 de 2
      • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer la garniture arrière en travaillant autour de tous les bords.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du haut-parleur du LG Motion 4G MS770: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du LG Motion 4G MS770: étape 5, image 2 de 2
      • Retirez les boutons de volume sur le côté.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du haut-parleur du LG Motion 4G MS770, Haut-parleur: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du LG Motion 4G MS770, Haut-parleur: étape 6, image 2 de 2
      • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le haut-parleur en faisant levier sous le carré argenté comme indiqué.
      • Remarque : il y a une petite languette sous le haut-parleur qui sera soulevée lorsque le haut-parleur sera retiré.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniela Allbright
Membre depuis le 10/08/14
642 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 14-1, Leahy Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 14-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S14G1
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 64
Total : 578
