Introduction
Si votre LG Stylo 2 Plus semble étouffé ou est incapable d'émettre des sons, il est peut-être temps de remplacer le haut-parleur. Le remplacement des haut-parleurs sur cet appareil est une tâche simple, mais vous devez vous rappeler d'être doux ; le dos est en plastique et peut se casser.
Ce dont vous avez besoin
Pour retirer la coque arrière du téléphone, insérez la spatule dans l'ouverture située à l'arrière de la coque.
Avec la spatule parallèle au châssis du téléphone, faites-la glisser le long du bord, en forçant le boîtier à se détacher.
Pour retirer la batterie, insérez votre ongle ou l'extrémité plate de la spatule dans la fossette au bas de la batterie et soulevez vers le haut.
Saisissez fermement la batterie et retirez-la du téléphone.
Retirez le couvercle du téléphone pour accéder au haut-parleur.
À l'aide du tournevis JIS #000, retirez les quatre vis de 4 mm autour de la base du châssis central.
Retournez la partie inférieure du cadre central pour afficher le haut-parleur dans le coin inférieur droit.
À l'aide de la pince à épiler, retirez le caoutchouc reposant sur le haut du haut-parleur.
Toujours à l'aide de la pince à épiler, saisissez le haut-parleur et retirez-le du cadre central.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
