Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du LG V10
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du LG V10, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Coincez l'extrémité plate de la spatule en plastique, ou le bout de votre doigt, entre la coque arrière et le port de charge du LG V10.
    • Si vous utilisez un spudger, il ne doit pas se trouver dans le port de charge, mais entre la doublure métallique du port de charge et la coque arrière.
    • Soulevez délicatement la spatule ou avec votre doigt pour que la coque arrière se soulève. Le reste de la coque arrière doit se détacher facilement en glissant un doigt ou un spudger sous la coque arrière et sur les côtés.
  2. Remplacement du haut-parleur du LG V10: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du LG V10: étape 2, image 2 de 2
    • Il y a une impression à côté de la batterie pour que l'utilisateur utilise son doigt pour retirer la batterie ; retirez la batterie à l'aide de votre doigt ou de l'extrémité plate de la spatule.
  3. Remplacement du haut-parleur du LG V10, Haut-parleur: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du LG V10, Haut-parleur: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis avec un embout Phillips J000, retirez les dix vis de 3,175 mm.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez une partie du panneau en commençant par les côtés du logement de la batterie.
  4. Remplacement du haut-parleur du LG V10: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du LG V10: étape 4, image 2 de 2
    • Tirez doucement mais fermement sur le composant du haut-parleur pour le dégager des embouts en plastique qui le maintiennent en place.
Après avoir remplacé le haut-parleur, suivez ces instructions dans l'ordre inverse pour remonter le LG V10.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joseph
Membre depuis le 09/25/17
963 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S16-G3, Eyestone Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S16-G3, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G3
2 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 472
