Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du LG VX6100
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du LG VX6100, Boîtier avant: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les quatre bouchons gris en utilisant une pince à épiler ou une punaise.
  2. Remplacement du haut-parleur du LG VX6100: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis qui sont maintenant exposées à l'aide d'un tournevis Phillips # 00.
    • Assurez-vous de mettre les vis dans un endroit sûr car elles sont très petites et faciles à perdre.
  3. Remplacement du haut-parleur du LG VX6100: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois toutes les vis retirées, utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le boîtier du reste du téléphone.
    • Insérez l'outil d'ouverture dans la fente entre le boîtier et le téléphone. Appliquez une pression pour séparer les deux pièces.
    • Faites cela sur toute la longueur de l'écran jusqu'à ce que le boitier ne soit plus attachée au téléphone.
  4. Remplacement du haut-parleur du LG VX6100: étape 4, image 1 de 1
    • Le boîtier peut maintenant être retiré et l'intérieur de la façade est accessible.
  5. Remplacement du haut-parleur du LG VX6100, Haut-parleur: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du LG VX6100, Haut-parleur: étape 5, image 2 de 2
    • Localisez les quatre joints de soudure (connectés aux fils jaune, noir, bleu et rouge) sur la partie inférieure du téléphone, connecté à l'enceinte. Il apparaîtra comme une partie circulaire noire avec quelques trous.
    • Placez un fil de mèche à souder sur le dessus des soldats.
    • Très soigneusement, placez la pointe du fer à souder sur le dessus du fil à souder. Tenez-le fermement jusqu'à ce que la soudure soit absorbée dans la mèche à souder.
    • Le fer à souder endommagera les circuits si vous le maintenez trop longtemps dessus.
    • Coupez le fil à souder usée avec une pince et répétez cette étape s'il reste de la soudure.
  6. Remplacement du haut-parleur du LG VX6100: étape 6, image 1 de 1
    • Une fois la soudure retirée, soulevez le haut-parleur avec l'outil d'ouverture en plastique.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Bishop
Membre depuis le 04/17/12
1 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-39, Regan Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-39, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G39
3 membres
16 tutoriels rédigés
0Commentaires sur le guide
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 16
Total : 557
