Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad 3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad 3, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad 3, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad 3, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de démonter votre appareil, assurez-vous qu'il est éteint et que votre bracelet antistatique est bien fixé à la terre.
    • Retirez les six vis Phillips n ° 0 10.0 mm du boîtier extérieur et retirez le cache avec vos mains.
    • Vous n'aurez pas besoin de retirer le dos.
  2. Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad 3: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad 3: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad 3: étape 2, image 3 de 3
    • Débranchez la batterie de la carte mère avec vos mains.
    • La batterie se trouve à droite de la carte mère.
  3. Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad 3: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad 3: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez doucement la batterie de la plate-forme en plastique avec un outil d'ouverture.
    • Ne perforez pas la batterie car le matériel à l'intérieur peut être dangereux.
  4. Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad 3, Haut-parleur: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad 3, Haut-parleur: étape 4, image 2 de 2
    • Débranchez le cordon audio de la carte mère à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Lorsque vous rebranchez ce cordon, assurez-vous qu'il est bien aligné avec la fente, sinon le haut-parleur et le pavé directionnel risquent de mal fonctionner.
    • Soyez prudent lors du débranchement et rebranchez le cordon ruban car ils sont fragiles.
  5. Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad 3: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad 3: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad 3: étape 5, image 3 de 3
    • Dévissez les cinq vis à tête cruciforme de 6,0 mm de la carte contenant la prise audio et le pavé directionnel.
  6. Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad 3: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad 3: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du LeapFrog LeapPad 3: étape 6, image 3 de 3
    • Dévissez les trois vis à tête cruciforme de 6,5 mm maintenant l’enceinte à droite de la prise audio.
    • Retirez la carte et le haut-parleur de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matt Irvine
Membre depuis le 02/04/16
952 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Winter 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S16G2
3 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
Where can I purchase a replacement audio board /speaker for the LeapPad3?
lizchilds - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 5
Total : 911
