Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du haut-parleur du Lenovo IdeaTab S2109A-F
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Lenovo IdeaTab S2109A-F, Enlever le couvercle: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Lenovo IdeaTab S2109A-F, Enlever le couvercle: étape 1, image 2 de 2
    • Assurez-vous que la tablette est éteinte avant de commencer cette procédure. Il est dangereux de toucher les composants internes de l'électronique alors qu'ils sont encore allumés.
    • Placez la tablette sur son écran et utilisez le grand outil d’ouverture en plastique pour retirer le capot arrière.
    • Appliquez une légère pression sur la tablette lorsque vous utilisez l’outil pour soulever le panneau arrière.
  2. Remplacement du haut-parleur du Lenovo IdeaTab S2109A-F, Localiser la batterie: étape 2, image 1 de 1
    • Une fois le panneau arrière retiré, tous les composants internes doivent être visibles.
    • La batterie à remplacer se situe au-dessus des autres composants.
  3. Remplacement du haut-parleur du Lenovo IdeaTab S2109A-F, Soulever la batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Saisissez la batterie et soulevez doucement. Cela révélera un fil enroulé rouge et noir.
    • Tirez doucement sur la batterie jusqu'à ce que le cordon ne soit plus mou.
  4. Remplacement du haut-parleur du Lenovo IdeaTab S2109A-F, Déconnexion de la batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Tenez soigneusement la batterie dans une main et utilisez l'index et le pouce de votre autre main pour saisir les deux fils les plus proches de leur point de connexion.
    • Utilisez vos doigts pour tirer fermement les fils noir et rouge, mais ne les tirez pas assez fort pour ne pas endommager la tablette. Une fois ces câbles retirés, la batterie est déconnectée.
  5. Remplacement du haut-parleur du Lenovo IdeaTab S2109A-F, Dévisser la carte mère: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Lenovo IdeaTab S2109A-F, Dévisser la carte mère: étape 5, image 2 de 2
    • Localisez la longue feuille de cuivre de la carte mère en forme de L qui couvre presque toute sa longueur.
    • Retirez les 10 vis PH00 noires de 2 mm situées sur les bords de la carte système à l'aide d'un tournevis PH00.
  6. Remplacement du haut-parleur du Lenovo IdeaTab S2109A-F, Déconnexion de la carte mère: étape 6, image 1 de 1
    • Commencez par débrancher le connecteur en or en soulevant le loquet avec l'outil d'ouverture en plastique.
    • en le tirant à l'aide du loquet.
  7. Remplacement du haut-parleur du Lenovo IdeaTab S2109A-F, Déplacement de la carte mère.: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Lenovo IdeaTab S2109A-F, Déplacement de la carte mère.: étape 7, image 2 de 2
    • Tirez sur la planche en forme de L.
    • Les points de connexion inférieur et supérieur doivent se déconnecter.
  8. Remplacement du haut-parleur du Lenovo IdeaTab S2109A-F, Dévisser les haut-parleurs: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Lenovo IdeaTab S2109A-F, Dévisser les haut-parleurs: étape 8, image 2 de 2
    • Dévissez les 7 vis PH00 noires de 2 mm connectant les enceintes à l’aide du tournevis PH00.
  9. Remplacement du haut-parleur du Lenovo IdeaTab S2109A-F, Déplacement des haut-parleurs: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Lenovo IdeaTab S2109A-F, Déplacement des haut-parleurs: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Lenovo IdeaTab S2109A-F, Déplacement des haut-parleurs: étape 9, image 3 de 3
    • Soulevez les enceintes déconnectées de leur position de repos.
    • Prenez le câble rouge et noir avec votre index et votre pouce.
  10. Remplacement du haut-parleur du Lenovo IdeaTab S2109A-F, Déconnexion des haut-parleurs: étape 10, image 1 de 1
    • Tirez sur la connexion pour déconnecter les haut-parleurs.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
45%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Caelen
Membre depuis le 01/16/15
228 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 17-3, Watkins Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 17-3, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S17G3
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 449
