Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du haut-parleur du Lenovo Vibe Z2 Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Lenovo Vibe Z2 Pro, Démontage de la plaque arrière du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Lenovo Vibe Z2 Pro, Démontage de la plaque arrière du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les vis à tête torx de 4,9 mm situées sur la plaque de la caméra à l'arrière du téléphone
  2. Remplacement du haut-parleur du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les vis à tête Torx de 3,65 mm au bas du téléphone.
  3. Remplacement du haut-parleur du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le plateau de la carte SIM en poussant une épingle dans le trou sur le côté du téléphone.
  4. Remplacement du haut-parleur du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 4, image 2 de 2
    • Poussez le spudger le long de l'espace entre le téléphone et la plaque arrière pour les séparer.
  5. Remplacement du haut-parleur du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la plaque arrière du téléphone.
  6. Remplacement du haut-parleur du Lenovo Vibe Z2 Pro, Batterie: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Lenovo Vibe Z2 Pro, Batterie: étape 6, image 2 de 2
    • Décollez le film protecteur à l'aide de vos mains.
  7. Remplacement du haut-parleur du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez délicatement les bandes adhésives qui maintiennent la batterie en place à l'aide d'un ongle ou d'une spatule.
    • La spatule en nylon noire classique doit être utilisée dès que possible, en particulier autour des batteries.
  8. Remplacement du haut-parleur du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 8, image 1 de 1
    • Déconnectez la nappe orange de la batterie en la soulevant délicatement à l'aide d'une spatule.
  9. Remplacement du haut-parleur du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 9, image 3 de 3
    • Insérez un ongle ou un spudger dans chaque côté de la batterie et soulevez-le.
    • Retirez la batterie du téléphone.
  10. Remplacement du haut-parleur du Lenovo Vibe Z2 Pro, Carte mère: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Lenovo Vibe Z2 Pro, Carte mère: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Lenovo Vibe Z2 Pro, Carte mère: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez les vis Phillips Head # 000 de 3,15 mm de la carte mère.
  11. Remplacement du haut-parleur du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 11, image 3 de 3
    • Débranchez les deux nappes en soulevant délicatement les charnières noires et en les tirant avec une pince à épiler
  12. Remplacement du haut-parleur du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 12, image 2 de 2
    • Débranchez délicatement le connecteur de la caméra arrière
  13. Remplacement du haut-parleur du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la caméra frontale en soulevant délicatement la languette du connecteur.
    • Retirez l'autre connecteur en le soulevant délicatement avec une spatule.
  14. Remplacement du haut-parleur du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 14, image 2 de 2
    • Soulevez le support en plastique le long du bord supérieur du téléphone
  15. Remplacement du haut-parleur du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez l'antenne connectée à la partie inférieure de la plaque de l'écran
  16. Remplacement du haut-parleur du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 16, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la carte mère du châssis
    • Sortez la caméra de derrière la carte mère
  17. Remplacement du haut-parleur du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 17, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 17, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Lenovo Vibe Z2 Pro: étape 17, image 3 de 3
    • A l'aide d'une spatule, déconnectez la nappe de l'ensemble port de charge et la nappe de liaison de l'écran.
    • Retirez complètement la carte mère.
  18. Remplacement du haut-parleur du Lenovo Vibe Z2 Pro, Haut-parleur d'écouteur: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Lenovo Vibe Z2 Pro, Haut-parleur d'écouteur: étape 18, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement le haut-parleur hors de son logement en insérant la pince sous le haut-parleur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gabriel Inke
Membre depuis le 09/15/16
398 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 18-3, Blackwell Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 18-3, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G3
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 638
