Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Lorex LW2742
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Lorex LW2742, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Lorex LW2742, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Lorex LW2742, Panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle de la batterie à l'arrière de l'écran LCD en dévissant une vis Phillips n ° 1 de 5 mm.
    • Faites glisser la batterie hors du boîtier. Appuyez légèrement sur l'extrémité opposée du moniteur si la batterie ne sort pas tout de suite.
  2. Remplacement du haut-parleur du Lorex LW2742: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes n ° 1 de 6 mm à l'arrière du moniteur LCD.
  3. Remplacement du haut-parleur du Lorex LW2742: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Lorex LW2742: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, séparez délicatement le panneau arrière du panneau avant, en travaillant l'outil autour du panneau pour le déconnecter.
    • Retirez délicatement le panneau arrière
    • Le fil du haut-parleur est connecté à la carte mère, alors NE détachez PAS le panneau arrière du moniteur.
  4. Remplacement du haut-parleur du Lorex LW2742, Haut-parleur: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Lorex LW2742, Haut-parleur: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Lorex LW2742, Haut-parleur: étape 4, image 3 de 3
    • Localisez la carte mère et retirez soigneusement les fils rouge et noir des haut-parleurs de leur faisceau.
  5. Remplacement du haut-parleur du Lorex LW2742: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Lorex LW2742: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide d'une spatule en métal, retirez le plastique noir fondu de l'enceinte.
    • Retirez délicatement le haut-parleur de son logement par les fils.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Kusmierz
Membre depuis le 09/26/16
601 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 16-1, Eyestone Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-1, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G1
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 191
