Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Mid F900
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Mid F900, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme J00, retirez les deux vis situées au bas de l'appareil.
    • Les vis ont une taille de 5 mm x 1 mm.
  2. Remplacement du haut-parleur du Mid F900: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Mid F900: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour faire levier sur la plaque arrière blanche de l'appareil.
  3. Remplacement du haut-parleur du Mid F900, Haut-parleur: étape 3, image 1 de 1
    • Suivez les fils noir et rouge provenant de la plaque arrière blanche vers la carte mère.
    • Pour obtenir de l’aide en matière de soudure, utilisez le guide Comment souder et dessouder.
    • Utilisez soigneusement le fer à souder pour dessouder les fils de la carte mère.
    • Ne gardez pas le pistolet à souder sur la carte mère trop longtemps, au risque d'endommager le périphérique.
  4. Remplacement du haut-parleur du Mid F900: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez le spudger en nylon pour extraire délicatement l’enceinte du boîtier. Ensuite, placez le nouveau haut-parleur dans.
    • Vous devrez souder les fils du nouveau haut-parleur à la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jacques Pierre
Membre depuis le 09/07/16
336 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 6-6, Remmell Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 6-6, Remmell Fall 2016
USFT-REMMELL-F16S6G6
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 7
Total : 150
