Introduction
Ce guide couvre le remplacement du haut-parleur Motorola Droid RAZR M. Avant de commencer à remplacer le haut-parleur, vous devez suivre le guide des prérequis pour l'assemblage avant.
Dans ce guide, toute la tôlerie sera remplacée, le haut-parleur en fait partie. Soulevez d'abord le fil doré du placage métallique. Il y a un peu d'adhésif sous le haut-parleur situé en haut du placage métallique. Cela nécessitera une petite force pour le retirer. Il y a aussi deux petites broches situées de chaque côté du haut-parleur, le placage d'argent devra être soulevé et éloigné d'eux.
Ce dont vous avez besoin
Ouvrez le petit loquet sur le côté gauche de l'appareil en le soulevant doucement avec votre doigt, exposant ainsi les fentes pour carte SIM et carte microSD.
Si l'une de ces cartes est présente, retirez-la pour éviter de l'endommager lors du démontage du téléphone. Notre appareil n'a pas non plus.
Fermez le loquet une fois les deux cartes retirées.
Passez l'outil d'ouverture en plastique sous le bord inférieur du téléphone pour détacher le petit cache en plastique sous le logo Verizon.
Il faudra un peu de force pour retirer cette pièce. Travaillez autour des coins inférieurs pour déverrouiller les deux crochets qui maintiennent la pièce en place.
Une fois le couvercle en plastique détaché, retirez la pièce avec vos doigts.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, décollez la plaque argentée Motorola en haut du téléphone. Il y a une bonne quantité d'adhésif en dessous, vous devrez donc peut-être le soulever sous différents angles.
Dès que vous pouvez mettre votre doigt en dessous, retirez la plaque d'argent.
Comme un clapet, ouvrez lentement l'appareil par le haut. Ouvrez lentement le reste de l'appareil tout en faisant attention au fil plat orange qui relie la carte mère à l'ensemble avant.
Défaites la connexion rapide dans le coin inférieur gauche en insérant l'outil d'ouverture en plastique sous l'extrémité du fil orange connecté à la carte mère. Soulevez doucement.
Une fois la connexion par encliquetage défait, séparez l'ensemble avant du reste du téléphone.
Avec l'assemblage avant en main, soulevez doucement le fil orange plat du support argenté. Le haut-parleur est attaché à la plaque d'argent.
De chaque côté du haut-parleur se trouvent deux petites épines métalliques fixant le haut-parleur à l'écran, qui est marqué par les carrés rouges.
Il y a aussi une petite quantité d'adhésif sous le haut-parleur en haut du placage d'argent.
Soulevez délicatement le placage d'argent des tranches métalliques et éloignez-le de l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
