Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement du haut-parleur du Motorola Moto G4
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du haut-parleur du Motorola Moto G4, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Motorola Moto G4, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Motorola Moto G4, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
      • Insérez un ongle ou une spatule (spudger) dans l'encoche sur le bord inférieur de votre téléphone, près du port de charge.
      • Faites délicatement pivoter ou levier avec la spatule pour ouvrir un léger espace entre la coque arrière et le reste du téléphone.
      • Laissez votre outil (ou ongle) inséré dans la fente entre la coque arrière et le reste du téléphone et faites-le glisser le long du coin pour commencer à défaire les clips en plastique qui maintiennent la coque en place.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du haut-parleur du Motorola Moto G4: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Motorola Moto G4: étape 2, image 2 de 2
      • Faites glisser votre outil le long du côté du téléphone pour détacher les autres clips qui fixent la coque.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du haut-parleur du Motorola Moto G4: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Motorola Moto G4: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Motorola Moto G4: étape 3, image 3 de 3
      • Laissez votre outil légèrement inséré sous la coque arrière et faites-le glisser le long du coin supérieur.
      • Si nécessaire, continuez à faire levier autour des autres côtés du téléphone jusqu'à ce que la coque arrière se détache.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du haut-parleur du Motorola Moto G4: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Motorola Moto G4: étape 4, image 2 de 2
      • Ôtez la coque arrière.
      • Pour remonter la coque arrière, positionnez-la soigneusement au-dessus du téléphone, puis appuyez délicatement sur tous les bords jusqu'à ce que vous sentiez les clips s'enclencher.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du haut-parleur du Motorola Moto G4, Châssis central: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Motorola Moto G4, Châssis central: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Motorola Moto G4, Châssis central: étape 5, image 3 de 3
      • Appuyez pour éjecter et retirer les cartes MicroSD et SIM (si installées).
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du haut-parleur du Motorola Moto G4: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Motorola Moto G4: étape 6, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule pour soulever le cache en caoutchouc du connecteur du flash de la caméra.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du haut-parleur du Motorola Moto G4: étape 7, image 1 de 1
      • Ôtez le cache en caoutchouc.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du haut-parleur du Motorola Moto G4: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Motorola Moto G4: étape 8, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule pour faire levier par en dessous sur le connecteur du flash de la caméra.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du haut-parleur du Motorola Moto G4: étape 9, image 1 de 1
      • À l'aide d'un tournevis Torx T3, dévissez les dix-neuf vis identiques, longues de 3,1 mm, qui fixent le châssis central.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du haut-parleur du Motorola Moto G4: étape 10, image 1 de 1
      • Placez une spatule sous le coin supérieur gauche du châssis central et faites délicatement pivoter l'outil pour séparer le châssis du reste du téléphone.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du haut-parleur du Motorola Moto G4: étape 11, image 1 de 1
      • Enlevez le châssis central.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du haut-parleur du Motorola Moto G4, Déconnexion de la batterie: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Motorola Moto G4, Déconnexion de la batterie: étape 12, image 2 de 2
      • Insérez un outil fin (comme la pointe d'une pincette) sous les fils de batterie rouge et noir et faites-le glisser sous le connecteur de la batterie.
      • Soulevez doucement vers le haut pour déconnecter la batterie.
      • Faites levier uniquement du côté où les fils se fixent au connecteur - si vous faites levier ailleurs, vous risquez de casser la prise.
      • Lors du remontage, alignez le connecteur dans sa prise, puis appuyez vers le bas pour le reconnecter, en oscillant légèrement lorsque vous appuyez, pour l'aider à s'installer correctement.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du haut-parleur du Motorola Moto G4, Haut-parleur: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Motorola Moto G4, Haut-parleur: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Motorola Moto G4, Haut-parleur: étape 13, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Un adhésif puissant sécurise le haut-parleur interne. Si nécessaire, appliquez de la chaleur ou quelques gouttes d'alcool isopropylique pour affaiblir l'adhésif et faciliter son retrait.
      • Faites levier sur le haut-parleur avec un outil de levier ou une pincette. Veillez à ne pas endommager les composants environnants.
      • Si vous envisagez de réutiliser le haut-parleur, veillez à ne pas faire levier ailleurs que sur son cadre en plastique noir, car le haut-parleur s'abîme facilement.
      • Vérifiez l'état de l'adhésif autour du bas du haut-parleur interne lorsque vous le réinstallez. Un peu de chaleur provenant d'un sèche-cheveux ou d'un iOpener peut aider à ramollir l'adhésif et à le rendre à nouveau collant.
      • Le dos de l'enceinte est magnétique. Veillez à ne pas le toucher à d'autres parties de la carte mère.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Kierra Schau
Membre depuis le 09/28/17
1 511 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S11-G2, Passmore Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S11-G2, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S11G2
3 membres
48 tutoriels rédigés
4 commentaires de tutoriel
i have problem with speaker. no sound. tried direct connecting external speaker . still no sound. so seems like its not sending signal. i checked all the settings
SHAIK Rahman - Réponse Partager
You should have clearly told us not to use the tweezers in such a way as to touch the bottom side of that speaker box. I accidentally touched the other side with my tweezer while removing which caused a hole in the thin metal membrane. Now my speaker works but has an incredible amount of distortion. You MUST put a warning for these things. Now I have to buy a new speaker module.
The warning should have told us to touch only the plastic black parts with the pointy end of the tweezers
Anu S - Réponse Partager
will use on my other phone, people can hear me, I can’t hear them after a drop. Now I know how to check the phone speaker. Thanks
gabriel johnson - Réponse Partager
Is it essential to disconnect the battery? Or is that more safety protocol?
Andy Morley - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 82
Total : 10,127
