Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Au fil du temps, le haut-parleur du Motorola Moto G4 peut craquer ou déformer le son. Ce guide vous montrera comment remplacer le haut-parleur.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un ongle ou une spatule (spudger) dans l'encoche sur le bord inférieur de votre téléphone, près du port de charge.
Faites délicatement pivoter ou levier avec la spatule pour ouvrir un léger espace entre la coque arrière et le reste du téléphone.
Laissez votre outil (ou ongle) inséré dans la fente entre la coque arrière et le reste du téléphone et faites-le glisser le long du coin pour commencer à défaire les clips en plastique qui maintiennent la coque en place.
Appuyez pour éjecter et retirer les cartes MicroSD et SIM (si installées).
À l'aide d'un tournevis Torx T3, dévissez les dix-neuf vis identiques, longues de 3,1 mm, qui fixent le châssis central.
In my kit, the T3 Torx bit came in the ‘repair part’ box, while a T5 Torx bit was in the ‘repair tools’ box.
my phone had t4, not t3
unable to remove 8 of the screws. any suggestions?
My T4 is the tool that fit. I can see why people strip these. They were dam tight for such little screws.
I also had a tough time getting them out of the socket once loose. Magnet in the tool was not very strong. I used my tweezers, and scratch the screw heads. That means they are real soft steel, and strip easy.
Placez une spatule sous le coin supérieur gauche du châssis central et faites délicatement pivoter l'outil pour séparer le châssis du reste du téléphone.
Enlevez le châssis central.
During the midframe removal, be careful and do not put too much torsional stress on the loudspeaker pickup wires (to the right of the main camera). It’s not that difficult to crush or shear the pickups there. Doing so will render your phone silent.
Exactly what happened to me. Both contacts broke off and if just loosely put where they were, they can't make proper contact anymore.
There should be a warning about this in the guide itself!
Insérez un outil fin (comme la pointe d'une pincette) sous les fils de batterie rouge et noir et faites-le glisser sous le connecteur de la batterie.
Soulevez doucement vers le haut pour déconnecter la batterie.
Un adhésif puissant sécurise le haut-parleur interne. Si nécessaire, appliquez de la chaleur ou quelques gouttes d'alcool isopropylique pour affaiblir l'adhésif et faciliter son retrait.
Soulevez le haut-parleur avec un outil de levier ou une pince à épiler. Veillez à ne pas endommager les composants environnants.
You should have clearly told us not to use the tweezers in such a way as to touch the bottom side of that speaker box. I accidentally touched the other side with my tweezer while removing which caused a hole in the thin metal membrane. Now my speaker works but has an incredible amount of distortion. You MUST put a warning for these things. Now I have to buy a new speaker module.
On my Moto g4 plus I can't hear with ear piece speaker but I can hear with speaker phone mode, even after replacing with new speaker
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
i have problem with speaker. no sound. tried direct connecting external speaker . still no sound. so seems like its not sending signal. i checked all the settings
The warning should have told us to touch only the plastic black parts with the pointy end of the tweezers
will use on my other phone, people can hear me, I can’t hear them after a drop. Now I know how to check the phone speaker. Thanks
Is it essential to disconnect the battery? Or is that more safety protocol?
