Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du haut-parleur du Nextbook 8
Vues: 1,8 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
Sept derniers jours :
13
Trente derniers jours :
80
Total :
1 789
Commentaires: 6
6 commentaires d'étapes.
Terminé: 1
1 personne a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: Aucune estimation
Difficulté: Modérée
Étapes à raccourcir
Ce tutoriel contient des étapes inutiles. Raccourcissez-le pour plus de précision !
Vous aurez besoin d'un outil fin et durable pour retirer le capot arrière en premier. Un médiator fonctionne bien si vous n’avez pas d’outil d’ouverture en plastique. Les pièces sont très délicates, faites donc preuve de prudence lorsque vous retirez le capot arrière et les pièces internes.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Remplacement du haut-parleur du Nextbook 8, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nextbook 8, Batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Utilisez l’outil d’ouverture en plastique pour retirer le capot arrière. Faites glisser délicatement l'outil entre la vitre avant et le capot arrière.
      • Faites glisser l'outil le long du bord pour dégager le capot arrière.
      • Il est utile d’avoir un outil supplémentaire pour coller l’espace et maintenir le capot arrière séparé du verre lorsque vous faites glisser l’autre outil.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du haut-parleur du Nextbook 8: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nextbook 8: étape 2, image 2 de 2
      • Retirez le ruban adhésif recouvrant la carte mère.
      • Retirez le ruban argenté fixant les câbles blancs à la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du haut-parleur du Nextbook 8: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nextbook 8: étape 3, image 2 de 2
      • Utilisez un spudger pour déconnecter avec précaution le connecteur de la batterie de la carte mère.
      • Lorsque vous travaillez avec des composants électroniques, il est important de choisir un outil sans danger pour les décharges électrostatiques afin d'éviter toute détérioration accidentelle du périphérique. Le spudger en nylon noir ordinaire ou un outil d’ouverture en plastique doivent être utilisés dans la mesure du possible.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du haut-parleur du Nextbook 8: étape 4, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez un spudger pour relever la barre noire des deux connecteurs ZIF situés au-dessus de la batterie
      • Tirez les nappes hors des connecteurs avec des pincettes ou deux doigts.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du haut-parleur du Nextbook 8: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nextbook 8: étape 5, image 2 de 2
      • À l'aide du bout plat d'un spudger, placez soigneusement le spudger sous la batterie et retirez-le de l'appareil.
      • La batterie est très malléable, ne tentez donc pas de la retirer en une fois.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du haut-parleur du Nextbook 8, Haut-parleur: étape 6, image 1 de 1
      • Utilisez un petit tournevis cruciforme pour retirer la vis de 0,116 pouce retenant les fils rouge et noir en place à l'intérieur du capot arrière.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du haut-parleur du Nextbook 8: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis de 0,116 pouce maintenant l'ensemble de haut-parleur en place.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du haut-parleur du Nextbook 8: étape 8, image 1 de 1
      • Soulevez délicatement l'enceinte de la couverture arrière avec un spudger.
      • Remarque: Il y a de la colle qui maintient l'enceinte contre la couverture arrière, il faudra donc un peu de travail pour la retirer.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du haut-parleur du Nextbook 8: étape 9, image 1 de 1
      • Utilisez un outil de dessoudage pour retirer la soudure qui maintient les fils rouge et noir du haut-parleur sur la carte mère.
      • Si vous ne disposez pas d'un outil de dessoudage, vous pouvez utiliser un pistolet à souder pour retirer l'ancienne soudure.
      • Attention: les pistolets à souder deviennent extrêmement chauds.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du haut-parleur du Nextbook 8: étape 10, image 1 de 1
      • Utilisez le pistolet à souder pour souder les nouveaux fils de haut-parleur à la carte mère où les fils d'origine ont été connectés.
      • Assurez-vous de connecter le fil rouge à la borne positive de droite et le fil noir à la borne négative de gauche.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Dylan Wiese
Membre depuis le 03/11/15
1 889 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 5-1, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 5-1, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S5G1
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 80
Total : 1,789
