Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du haut-parleur du Nokia 1010
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Nokia 1010, Batterie Système: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nokia 1010, Batterie Système: étape 1, image 2 de 2
    • À l'aide de vos pouces, appuyez et faites glisser le couvercle arrière du Nokia 1010.
  2. Remplacement du haut-parleur du Nokia 1010: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nokia 1010: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nokia 1010: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez l'outil de levage dans l'encoche au-dessus de la batterie.
    • Une fois que l'outil de levage est inséré, soulevez la batterie afin de la faire sortir de son logement.
  3. Remplacement du haut-parleur du Nokia 1010, Facade avant: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nokia 1010, Facade avant: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez l'outil de levage entre la couture de la plaque avant et le corps.
  4. Remplacement du haut-parleur du Nokia 1010: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nokia 1010: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nokia 1010: étape 4, image 3 de 3
    • À partir du bas du téléphone, commencez à guider autour de la base du téléphone en alternant de gauche à droite.
  5. Remplacement du haut-parleur du Nokia 1010: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nokia 1010: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nokia 1010: étape 5, image 3 de 3
    • Lorsque la base se desserre, augmentez lentement la séparation entre les plaques et le corps du téléphone.
  6. Remplacement du haut-parleur du Nokia 1010, Carte mère: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nokia 1010, Carte mère: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nokia 1010, Carte mère: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide du spudger, tirez trois languettes situées sur le bord gauche et trois onglets situés sur le bord droit du corps.
  7. Remplacement du haut-parleur du Nokia 1010: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nokia 1010: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nokia 1010: étape 7, image 3 de 3
    • Une fois détaché, soulevez et retirez la plaque avant de la carte mère.
  8. Remplacement du haut-parleur du Nokia 1010, Haut-parleur: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nokia 1010, Haut-parleur: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nokia 1010, Haut-parleur: étape 8, image 3 de 3
    • Insérez une pincette dans les petites crevasses de l'arrière de l'enceinte et soulevez-les.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Heidi Wachtel
Membre depuis le 04/07/15
861 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 20
Total : 1,360
