Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Nook Color
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Nook Color, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nook Color, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis Torx T5 pour retirer les deux vis de 3,8 mm situées dans le coin arrière droit de l'appareil.
  2. Remplacement du haut-parleur du Nook Color: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nook Color: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, extrayez le capot arrière en faisant le tour de l'appareil jusqu'à ce que le panneau soit complètement détaché.
  3. Remplacement du haut-parleur du Nook Color, Boitier avant: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les dix vis de 4,0 mm qui tapissent le périmètre de l'appareil.
  4. Remplacement du haut-parleur du Nook Color: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nook Color: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide des outils d'ouverture en plastique, faites levier sur le panneau avant de l'appareil.
  5. Remplacement du haut-parleur du Nook Color: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nook Color: étape 5, image 2 de 2
    • Avec votre outil d’ouverture en plastique, soulevez les connecteurs pour les déconnecter.
  6. Remplacement du haut-parleur du Nook Color, Haut-parleur: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nook Color, Haut-parleur: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez la doublure de protection située au-dessus du haut-parleur.
  7. Remplacement du haut-parleur du Nook Color: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nook Color: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nook Color: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, appuyez sur le haut-parleur par l'avant du panneau pour le desserrer. Un peu de force sera nécessaire. Une fois lâche, utilisez votre index pour le faire passer.
  8. Remplacement du haut-parleur du Nook Color: étape 8, image 1 de 1
    • Une fois enfoncé, l'enceinte sera lâche et pourra être remplacée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
John Goly
Membre depuis le 01/20/15
508 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G5
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 4
Total : 301
