Introduction
La tablette Nvidia Shield K1 est dotée d'enceintes avant qui peuvent être remplacées en cas de dommages ou de dysfonctionnement.
Ce dont vous avez besoin
En commençant par l'emplacement de carte Micro SD et en utilisant l'outil d'ouverture en plastique bleu, commencez à manœuvrer l'outil autour des bords tout en appliquant une légère pression pour soulever le panneau vers le haut.
Tout en utilisant l'outil spudger en plastique noir, soulevez lentement le ruban avec vos doigts et maintenez les fils avec l'outil.
Retirez délicatement les films d’entrée audio de chaque enceinte de leurs connecteurs ZIF (force d’insertion nulle) respectifs. Ce sont les rubans minces en papier qui ont des rayures orange le long.
Tirez le loquet blanc du connecteur ZIF vers le haut, ce qui libèrera le film et vous permettra de le tirer avec une pince à épiler.
Répétez cette opération pour les deux haut-parleurs.
How did you remove the antenna in step 10 without removing the audio input films? In this photo, the antenna is still in place. Your instructions are a complete mess!!!
Retirez les câbles d'alimentation reliant les haut-parleurs à la batterie. Ce sont des fils noirs avec des pointes en or.
Encore une fois, utilisez la pince à épiler pour les sortir avec précaution de leur place, elles devraient apparaître immédiatement.
Have you not already removed these in Step 7 ???
Removing cables already removed in step 7 ???
Libérez les haut-parleurs en retirant leurs vis. Vous aurez besoin du tournevis cruciforme J000.
You only need to remove the speaker on the right of this photo, you can leave the other, longer one, in place.
Battery in place, cables soldered, antenna in place, etc, as if you haven’t done any of the previous 14 steps. What a mess…
I think what you meant was 3mm, not 30mm.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Great tutorial!
Any idea where to buy the speakers as Nvidia does not sells them? (need the bottom one as it went (half) broken when i drilled a hole to fit the stylus inside the K1 version. Stylus does fit perfectly with a little drilling only the wire got damaged so the sound is lower then it should)
Anyway,
Thanks
and thanks!
Unfortunately, through our research we did not find anywhere for replacement parts. I would suggest ebay or other sites for ones that maybe already damaged and the speakers are still in working order. Sorry we couldnt help.
I am wondering what type of connecter's thoes are attaching the wire's to the pcb.
