Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Olympus Stylus 410
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Olympus Stylus 410, Démontage du boitier externe du Olympus Stylus 41: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Olympus Stylus 410, Démontage du boitier externe du Olympus Stylus 41: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Olympus Stylus 410, Démontage du boitier externe du Olympus Stylus 41: étape 1, image 3 de 3
    • Localisez les 3 vis sur la bande métallique extérieure et retirez-les avec un tournevis cruciforme n ° 00.
  2. Remplacement du haut-parleur du Olympus Stylus 410: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Olympus Stylus 410: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez la spatule pour décoller la bande métallique extérieure, en commençant par le bas de la caméra.
    • La bande métallique attachée à la caméra avec de la colle en plus des vis. Veillez à ne pas plier le bracelet lorsque vous le retirez de l'appareil photo.
  3. Remplacement du haut-parleur du Olympus Stylus 410: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Olympus Stylus 410: étape 3, image 2 de 2
    • Le déclencheur peut maintenant être retiré. Il n'est pas connecté à la caméra et peut être retiré.
  4. Remplacement du haut-parleur du Olympus Stylus 410: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Olympus Stylus 410: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la carte mémoire.
    • Localisez et retirez les 2 vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.
  5. Remplacement du haut-parleur du Olympus Stylus 410: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Olympus Stylus 410: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Olympus Stylus 410: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger autour du bord du boîtier pour le desserrer.
    • Remuez soigneusement le boîtier arrière. Cela peut exiger une bonne dose de force.
  6. Remplacement du haut-parleur du Olympus Stylus 410: étape 6, image 1 de 1
    • Localisez les 3 vis internes qui se maintiennent à l'avant du boîtier. Retirez-les avec un tournevis cruciforme n ° 00.
  7. Remplacement du haut-parleur du Olympus Stylus 410: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Olympus Stylus 410: étape 7, image 2 de 2
    • Tout en saisissant l'intérieur et le boîtier avant, tirez doucement jusqu'à ce qu'ils commencent à se séparer. Une légère agitation peut être nécessaire.
    • Faites attention de ne pas retirer complètement le boîtier avant car il sera toujours connecté avec des fils.
  8. Remplacement du haut-parleur du Olympus Stylus 410, Haut-parleur: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Olympus Stylus 410, Haut-parleur: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Olympus Stylus 410, Haut-parleur: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger pour retirer le haut-parleur. Il est fixé par un adhésif double face, il devrait donc simplement se décoller.
  9. Remplacement du haut-parleur du Olympus Stylus 410: étape 9, image 1 de 1
    • Dévissez les fils pour retirer le haut-parleur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gabriela Igel
Membre depuis le 04/15/10
27 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 6-13, Maness Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-13, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G13
5 membres
17 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 1,393
