Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Onda V110
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Onda V110, Haut-parleur: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis numéro 0 pour retirer les quatre vis.
  2. Remplacement du haut-parleur du Onda V110: étape 2, image 1 de 1
    • Le bouton d'alimentation sur le côté doit être orienté vers l'extérieur.
    • Remarque: Ceci afin que les câbles ruban à l'intérieur ne soient pas endommagés.
  3. Remplacement du haut-parleur du Onda V110: étape 3, image 1 de 1
    • Localisez les fils noir et rouge des haut-parleurs qui retournent à la carte mère.
    • Remarque: les câbles d'enceinte peuvent passer sous les câbles de la batterie.
  4. Remplacement du haut-parleur du Onda V110: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez délicatement les câbles de haut-parleur des languettes de retenue à l'aide d'un mince spudger en métal.
  5. Remplacement du haut-parleur du Onda V110: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le haut-parleur pour le sortir de son moulage à l'aide d'une fine spatule métallique.
  6. Remplacement du haut-parleur du Onda V110: étape 6, image 1 de 1
    • Dessouder les deux fils de haut-parleur de la carte mère en utilisant un fer à souder.
    • Attention: le fer à souder est extrêmement chaud.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carlos Diaz
Membre depuis le 03/08/17
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team S4-G3, Baechle Spring 2017 Membre de l'équipe IUPUI, Team S4-G3, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S4G3
4 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 144
