Introduction
La PSP 300x de Sony est bien équipée avec de puissants haut-parleurs intégrés. Mais, ces haut-parleurs s'épuisent en raison d'une utilisation excessive ou parfois, de la colère en claquant l'appareil sur votre bureau après avoir été abattu dans Grand Theft Auto! Vous l'avez peut-être claqué si fort que le résultat tragique est que vos haut-parleurs doivent être remplacés. Bien qu'il ne s'agisse que d'une seule instance entraînant des haut-parleurs cassés, d'autres signes de haut-parleurs défectueux ou cassés sont des bourdonnements, des crépitements, des sons déformés ou aucun son du tout provenant de votre PSP 300x.
Si l'une de ces situations s'est produite, ce guide vous aidera sûrement à vous apprendre à retirer facilement les haut-parleurs endommagés afin de pouvoir les remplacer par des haut-parleurs neufs ou fonctionnels.
Ce dont vous avez besoin
Placez la PSP face vers le bas et repérez le couvercle de la batterie sur le côté gauche de l'appareil.
Soulevez et retirez le couvercle de la batterie pour révéler la batterie.
Retirez la batterie.
Décollez l'autocollant de garantie qui se trouve derrière la batterie avec une spatule ou votre ongle.
This will end your warranty, so do it on your own risk!
Even though warranties are long expired on these things.
“IF” your on this Site “I FIX IT(tm) to lean how to repair something on your own… you “Should NOT” be too concerned about warranty any longer, as if you were .. for your iPhone or Pad etc… you would have taken it to the supplier.. No??
Ensuite, retirez la vis unique du bord inférieur de la PSP (qui est positionnée à côté du code-barres).
“DON’T” forget to put your screws separately on a mag mat (Or sticky tape) so to 1) Not loose them & 2) Remember where they go as they may be of differing sizes. (Refer time the pictures also helps, but you can take a pic on your camera as you go to remind you also.
Faites glisser le spudger entre le boîtier extérieur de la PSP, en commençant au bouton d'épaule "R", et soulevez doucement le boîtier.
Retirez complètement le boîtier avant.
J’ai récemment fait cette réparation et le boîtier avant ne voulait pas venir à condition d’enlever les deux vis sur le boîtier arrière au niveau du joystick et de la croix directionnelle. Il manque donc selon moi une partie mais je peux me tromper !
Poussez la barre d'accueil vers la droite pour libérer l'onglet situé sur le côté droit de l'écran LCD.
Soulevez lentement l'écran LCD de la PSP en commençant par le coin supérieur.
Attention à cette partie où l’écran est un peu bloqué dans le coin inférieur droit, il faut donner un peu de jeu vers la gauche pour le décaler et le retirer plus facilement.
Relevez les petits verrous bruns sur les quatre connecteurs de câble ruban à l'aide d'une spatule ou d'un ongle.
Retirez les quatre câbles plats.
Retirez maintenant l'écran LCD et la barre d'accueil de la PSP.
Après avoir retiré l'écran LCD, le pavé de boutons devrait être facile à retirer.
Le haut-parleur est à ressort, alors assurez-vous de le surveiller au cas où il commencerait à faire des flips en l'air lorsque vous poussez la languette. Attention à ne pas le perdre ou l'endommager!
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Really Helpful, but you could show how to change the left speaker
