Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Palm Treo Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Palm Treo Pro, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Palm Treo Pro, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Palm Treo Pro, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Appuyez vers le bas et vers l'avant sur le boîtier arrière pour le faire glisser hors de sa place et retirez-le
  2. Remplacement du haut-parleur du Palm Treo Pro: étape 2, image 1 de 1
    • Si une batterie est déjà installée, retirez-la en tirant sur la languette près de l'objectif de la caméra.
    • Insérez la nouvelle batterie dans le rectangle ouvert. Assurez-vous que la pile est orientée de sorte que le logo Palm se trouve dans le coin supérieur gauche, en face de l'objectif de la caméra.
  3. Remplacement du haut-parleur du Palm Treo Pro, Carte mère: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Palm Treo Pro, Carte mère: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Palm Treo Pro, Carte mère: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis Torx T5 pour retirer les 5 vis visibles de 6 mm à l'arrière du téléphone.
    • Veillez à ne pas égarer ces vis car elles sont très petites et seront importantes lors du remontage.
    • Si les vis sont dénudées, un tournevis à tête plate peut être nécessaire.
  4. Remplacement du haut-parleur du Palm Treo Pro: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Palm Treo Pro: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Palm Treo Pro: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour enlever le petit panneau sur le dessus du téléphone en soulevant sous le plastique noir autour de la caméra.
  5. Remplacement du haut-parleur du Palm Treo Pro: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Palm Treo Pro: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Palm Treo Pro: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez le corps en plastique principal
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la fente sur le dessus (indiqué par le spudger) et soulevez la partie noire du téléphone.
    • La partie inférieure autour du casque et du port USB peut être coincée pendant cette étape. Il suffit de manoeuvrer soigneusement le boîtier jusqu'à ce qu'il soit libéré.
  6. Remplacement du haut-parleur du Palm Treo Pro: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Palm Treo Pro: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Palm Treo Pro: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis Philips Head 00 pour dévisser la vis en argent de 3,5 mm sur le côté droit du téléphone.
    • Utilisez le tournevis Philips Head 00 pour dévisser les deux vis noires de 3 mm dans les coins supérieur droit et inférieur gauche de la carte mère.
  7. Remplacement du haut-parleur du Palm Treo Pro: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Palm Treo Pro: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer délicatement le morceau de ruban adhésif jaune recouvrant les deux câbles plats.
  8. Remplacement du haut-parleur du Palm Treo Pro: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Palm Treo Pro: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Palm Treo Pro: étape 8, image 3 de 3
    • Il y a deux câbles ruban sous la bande jaune.
    • Utilisez une pince à épiler pour débrancher en toute sécurité le petit câble ruban d'abord, puis le grand câble ruban.
    • Pour retirer les câbles, il y a un petit verrou noir qui doit être en position haute comme indiqué sur l'image 2.
  9. Remplacement du haut-parleur du Palm Treo Pro: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Palm Treo Pro: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Palm Treo Pro: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever la carte mère et sortir de l'étui du téléphone
    • Il y a un câble noir sous la carte mère qui doit être déconnecté pendant que la carte mère est encore dans le téléphone
    • Il peut facilement être déconnecté avec vos doigts
    • Remarque: Pendant ce processus, les boutons de mise en sourdine et d'alimentation peuvent tomber du téléphone. Ne paniquez pas c'est complètement normal. Mettez-les de côté dans un endroit sûr jusqu'au réassemblage.
    • La carte mère a été complètement enlevée
  10. Remplacement du haut-parleur du Palm Treo Pro, Haut-parleur: étape 10, image 1 de 1
    • Insérez votre levier en plastique dans l'écart en haut du téléphone au-dessus du haut-parleur.
  11. Remplacement du haut-parleur du Palm Treo Pro: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Palm Treo Pro: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Palm Treo Pro: étape 11, image 3 de 3
    • Soulevez doucement le haut-parleur jusqu'à ce qu'il sorte de son support. Cela ne devrait pas prendre beaucoup de force à faire.
  12. Remplacement du haut-parleur du Palm Treo Pro: étape 12, image 1 de 1
    • Le haut-parleur peut être délicatement retiré du téléphone et mis de côté pour le nettoyage, la réparation ou le remplacement.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
AJ Fite
Membre depuis le 04/18/13
21 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-59, Johann Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-59, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S8G59
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 8
Total : 187
