Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Panasonic Toughbook CF-29
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Panasonic Toughbook CF-29, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Repérez le cache de la baie de la batterie sur le côté gauche de l’ordinateur portable.
  2. Remplacement du haut-parleur du Panasonic Toughbook CF-29: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Panasonic Toughbook CF-29: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le loquet vers la droite, puis vers le bas pour le déverrouiller.
    • Retirez la batterie.
  3. Remplacement du haut-parleur du Panasonic Toughbook CF-29, Panneau arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Commencez par retourner l’ordinateur portable en orientant la poignée face à vous.
    • Utilisez un tournevis cruciforme taille 0 pour retirer les 4 vis qui maintiennent en place le cache du compartiment de la RAM.
  4. Remplacement du haut-parleur du Panasonic Toughbook CF-29: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le cache et mettez-le de côté.
    • Utilisez un tournevis cruciforme taille 0 pour retirer ces 8 petites vis.
  5. Remplacement du haut-parleur du Panasonic Toughbook CF-29: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme taille 1 pour retirer les 8 vis restantes.
  6. Remplacement du haut-parleur du Panasonic Toughbook CF-29: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Panasonic Toughbook CF-29: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour détacher, mais NE PAS retirer le panneau arrière, car il est attaché par de l’adhésif.
  7. Remplacement du haut-parleur du Panasonic Toughbook CF-29: étape 7, image 1 de 1
    • Soyez prudent lorsque vous soulevez le panneau arrière, car vous pourriez endommager certains connecteurs.
    • Soulevez doucement le panneau de sorte que vous puissiez déconnecter les fils rouges et noirs qui connectent le haut-parleur à la carte son.
  8. Remplacement du haut-parleur du Panasonic Toughbook CF-29: étape 8, image 1 de 1
    • Le panneau arrière devrait être retiré maintenant et vous pouvez accéder à l’intérieur du boitier.
  9. Remplacement du haut-parleur du Panasonic Toughbook CF-29, Haut-parleur: étape 9, image 1 de 1
    • Placez le panneau inférieur en ace de vous de sorte que vous puissiez accéder à ce qui se trouve à l’intérieur.
    • Retirez les trois vis qui maintiennent le haut-parleur.
  10. Remplacement du haut-parleur du Panasonic Toughbook CF-29: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez le haut-parleur à l’aide d’un tournevis plat ou d’un outil d’ouverture en plastique. Il est maintenu à l’aide d’un adhésif.
  11. Remplacement du haut-parleur du Panasonic Toughbook CF-29: étape 11, image 1 de 1
    • Votre haut-parleur est retiré
    • Installez votre pièce de remplacement en suivant les étapes dans l’ordre inverse.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rohun Heesen
Membre depuis le 04/13/10
426 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 27-93, Amido Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 27-93, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G93
4 membres
26 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 5,350
