Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du haut-parleur du RCA RCT6272W23
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du RCA RCT6272W23, Démontage du boitier du RCA RCT6272W23: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du RCA RCT6272W23, Démontage du boitier du RCA RCT6272W23: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis philips n ° 00 pour dévisser les deux vis de 4,064 mm en haut de l'appareil qui le maintiennent ensemble.
  2. Remplacement du haut-parleur du RCA RCT6272W23: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du RCA RCT6272W23: étape 2, image 2 de 2
    • Appuyez sur un outil d’ouverture en plastique dans l’espace situé entre les parties avant et arrière du boîtier.
    • Exécutez-le sur le périmètre de l'appareil pour décrocher les nombreuses languettes en plastique.
    • Tirez doucement les deux côtés.
    • Le haut-parleur est connecté à la façade arrière. Faites donc attention lorsque vous séparez
  3. Remplacement du haut-parleur du RCA RCT6272W23, Haut-parleur: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un fer à souder pour supprimer les connexions soudées pour le haut-parleur
    • Pour votre sécurité et pour une réparation correcte, veillez à utiliser le fer à souder avec prudence.
    • Pour plus d'informations sur la soudure, consultez ce guide.
  4. Remplacement du haut-parleur du RCA RCT6272W23: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide d'un spudger, extrayez doucement le haut-parleur de son boîtier en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
66%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Stephen Radachy
Membre depuis le 03/17/15
819 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Spring 2015 Membre de l'équipe Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G5
2 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 9
Total : 525
