Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du haut-parleur du Samsung Chromebook Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Samsung Chromebook Pro, Haut-parleur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Samsung Chromebook Pro, Haut-parleur: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les huit vis de 30 mm des bords du boîtier avec le foret JIS J000.
  2. Remplacement du haut-parleur du Samsung Chromebook Pro: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung Chromebook Pro: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung Chromebook Pro: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser l’outil d’ouverture en plastique dans un coin, puis soulevez-le pour retirer le boîtier.
  3. Remplacement du haut-parleur du Samsung Chromebook Pro: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Samsung Chromebook Pro: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez la vis argentée de 40 mm à l’aide du foret JIS J000.
  4. Remplacement du haut-parleur du Samsung Chromebook Pro: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung Chromebook Pro: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung Chromebook Pro: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide des pincettes de précision, soulevez le fil pour le déconnecter.
    • Retirez le haut-parleur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Amber Castro-Beltran
Membre depuis le 10/09/18
918 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team S15-G1, Blackburne Fall 2018 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team S15-G1, Blackburne Fall 2018
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G1
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 10
Total : 510
