Ce dont vous avez besoin
Ceci est l'arrière de l'appareil et où vous allez commencer à le démonter
Il est nécessaire de retirer la pièce d’argent recouvrant la caméra avant de retirer la pièce la plus grande.
Utilisez les outils d'ouverture en plastique pour soulever le long de la boîte indiquée.
Soulevez le morceau d'argent pour révéler le reste de la couverture arrière.
Dévissez les trois vis de 5 mm indiquées par les cercles rouges avec le tournevis Philips # 00.
À l'aide des outils d'ouverture en plastique, soulevez le bas de l'appareil et déplacez-le sur les côtés du capot.
Retirez le couvercle arrière.
Retirez délicatement tous les rubans qui se connectent sur la batterie des emplacements indiqués par les cercles jaunes.
Retirez toutes les vis de 3 mm indiquées par un cercle rouge avec le tournevis Philips # 00.
Débranchez la batterie de l'emplacement indiqué par un cercle jaune
Vous pouvez maintenant retirer la batterie.
De la première photo:
Supprimer tous les composants marqués par des cercles jaunes
Dévissez toutes les vis de 2 et 3 mm marquées par les cercles rouges avec le tournevis Philips # 00.
De la seconde photo:
En commençant par les connecteurs de la carte mère, retirez tous les composants marqués en rouge.
Une fois que vous avez retiré tous les composants connectés à la carte mère, soulevez délicatement la zone entourant la zone verte et retirez votre carte mère.
Appliquez une pression sur les emplacements encadrés en rouge pour retirer les modules de haut-parleurs.
Ce sont vos modules de haut-parleurs, remplacez-les par de nouvelles pièces
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
In Step 7, mention that you should use the plastic tools to pop the speakers out of the device.
