Introduction
Le remplacement du haut-parleur est relativement facile. Il est attaché au panneau arrière et ne nécessite aucune attention de la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
En partant de n'importe quel coin de la tablette, insérez avec précaution l'outil de levier en plastique dans l'espace entre le cadre chromé et le panneau arrière noir.
Faites maintenant glisser l'outil de levier autour de la tablette pour libérer les clips de verrouillage en plastique. Avec l'écran vers le haut, soulevez le boîtier en plastique arrière et légèrement éloigné de l'appareil.
Pour que le haut-parleur soit connecté, vous devez d'abord retirer une partie du joint d'étanchéité environnant.
Avec la pince à épiler, attrapez le coin en surplomb et retirez lentement le joint.
Si vous regardez attentivement, vous verrez les deux emplacements indiqués. Utilisez les pincettes pour soulever cette partie de la connexion de ces fentes.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Where can I order the new speaker?
This would be better if it were a YouTube video so we could actually see it being done.
