Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Si aucun son ne sort de vos enceintes, ce guide vous indiquera comment remplacer les enceintes.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Avoir l'avant de l'appareil face à vous.
Commencez près de l'un des bords incurvés de l'appareil (voir la deuxième photo pour un exemple visuel).
Placez un outil pour ouvrir en plastique entre les panneaux avant et arrière.
Retirez le film adhésif et rabattez le clapet de retenue sur le connecteur ZIF de la batterie.
Faites glisser la nappe orange de la batterie hors du connecteur ZIF.
Avec un tournevis cruciforme Phillips #000, retirez les dix vis de 4 mm autour de la batterie.
Faites glisser un outil d'ouverture en plastique sous le bas de la batterie à proximité des enceintes et soulevez-le.
Utilisez Phillips # 000 pour enlever la vis de 4 mm .3 cm sur chaque enceinte.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
2 commentaires de tutoriel
Where is a good place to buy the replacement speaker?
Where is a good place to buy a speaker?
