Introduction
Pour commencer le processus de remplacement du haut-parleur, l'utilisateur devra retirer le boîtier extérieur. Retirez ensuite la carte mère, cela leur permettra d'accéder au haut-parleur.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la vis de 5,00 mm à droite de l'écran LCD vers le bas de l'appareil à l'aide d'un tournevis cruciforme # 00.
Pour accéder à la fente HDMI, déplacez le curseur vers le bas du boîtier de l'autre côté du caméscope. Le boîtier du couvercle se soulèvera lors de cette opération.
Après avoir accédé à la fente HDMI, vous trouverez une vis de 5,00 mm. À l'aide d'un tournevis Phillips # 00, retirez la vis.
Une fois à l'intérieur de l'appareil, trouvez la moitié qui contient la carte mère de l'appareil.
Sous la carte mère, il y a une plaque métallique qui doit être retirée.
Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer onze vis de 5 mm.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
