Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer le haut-parleur de votre téléphone Samsung SGH A707.
Ce dont vous avez besoin
Appuyez sur les marques sur le couvercle et tirez-le vers le bas pour révéler la batterie.
Dévissez les six vis à l'arrière du téléphone en utilisant le tournevis Phillips # 0.
Tenez le téléphone et séparez délicatement la carte de circuit imprimé qui contient les commutateurs à dôme et la face avant du téléphone, révélant le clavier en caoutchouc.
Utilisez le tournevis Phillips n ° 0 pour retirer les deux vis.
Placez les vis dans un endroit sûr.
Utilisez l'outil de levier pour détacher délicatement l'écran en déplaçant lentement l'outil indiscret sur tout le pourtour de l'écran (grossièrement mis en évidence avec un rectangle rouge). Vous devez être très doux, sinon l'écran se fissurera.
Utilisez l'outil de recherche pour retirer le haut-parleur. Ils sont fixés en place par de la colle, donc une certaine force est nécessaire.
Veillez à ne pas glisser l'outil sur votre main lorsque vous appliquez une force.
Utilisez un fer à souder pour déconnecter les fils des haut-parleurs (en surbrillance dans les cases jaunes).
Il y a un risque de brûlure de la peau lors de l'utilisation du fer à souder, la prudence est nécessaire.
Éviter de respirer les vapeurs pendant le soudage.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
